  5. Messtechnik
ARTA Update 1.6
  • F.A.Bi.A.N.
  • 2. Dezember 2009 um 14:45
  • F.A.Bi.A.N.
    ARTA 1.6
    Am 6. Dezember wird es das nächste Update geben. Folgende Erweiterungen/Ergänzungen werden enthalten sein:
    - Transienten Recorder mit Spektrum Analyzer für die Messung und Auswertung externer Signale (Knallquellen, Dodekaeder...), verbesserte Triggerung mit Wahl des Triggerkanals und Predelay
    - Wahl der Auswertungsmethode bei importierten Wav- oder Ascii-Files entweder als Impulsantwort (IR) oder Time Record
    - Erweiterung der "Directivity Patterns" um einen "Contour Plot"
    - Erweiterter Zoom für alle Zeitfenster (8 x Zoom) mit Anzeige des Zoom-Wertes (Grafik, oben rechts)
    - Neuer Button im IMP-Fenster um den Cursor auf "max Peak" zu setzen
    - Neues Tool: Zweikanalmonitor (1/3 Okt.) simultan für beide Eingangskanäle, z.Zt. nur elektrisch (Vorbereitung für echte akustische Zweikanalmessung)
    - Ergänzung der Targets um Filter mit variabler Güte sowie um zusammengesetzte Bandpässe
    - Laden von Target Files ohne Begrenzung (Restriktion auf 720 Punkte aufgehoben)
    - Realtime Differenzbildung (Target-aktuelle Messung) im FR1/FR2/Spa Mode zur schnellen Einstellung von EQ's und Weichen
    - sowie einige weitere Kleinigkeiten (Fensterung im CSD-Mode etc.)
    Alles weitere findet sich auf der ARTA-Homepage:
    http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/index.htm
  • F.A.Bi.A.N.
    • 17. Januar 2010 um 21:07
    Es gibt mittlerweile ein kleines Update auf die Version 1.6.1.
    Neue Features und Änderungen umfassen vor Allem den Bereich der Bedienbarkeit, wie z.B. einige neue Tastenkombinationen zum schnellen Wiederholungsmessen sowie das automatisierte Schließen von Fenstern, die früher noch weggeklickt werden mussten. Auch die Cursorpositionierung über Tastaturbefehle wurde für schnelles Arbeiten sinnvoll erweitert.
    (Link: http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/news.htm )
    - Saves background color in registry.
    - IR measurement dialog gets check box 'Close after recording' to close itself after recording.
    - Alt-R-R-R starts and closes measurement in PIR window.
    - Alt-R-R starts and closes measurement of PIR in FR window.
    - Envelope and Step response windows remember the zoom ratio.
    - Shortcut keys for Cursor movement: Home (to 300 sample) , Del (to 0 sample).
    - Shortcut keys for Cursor movement are: Crtl+Home (to 300) , Ctrl+Del (to 0), Ctrl+Ins (to cursor)
    - Signal recorder can do a triggered time averaging.
    - Spectrum estimation of gated recorded signal now gives an averaged spectrum of ovelapped segments.
    Following bugs are removed:
    - Contour plot appears after reopening the directivity window.
    - In correlation graph the background color now trace the global backgound color.
    - Spectrum overlay does not depend on type of window (if made in PSD mode must be used in that mode).
    Link zum Download:
    http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/download.htm
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
