gl2800 oder gb4?
  • jogi86
  • 31. Dezember 2009 um 16:04
  • jogi86
    moin,
    Wie Ihr euch sicher denken könnt, geht es um den Kauf eines neuen FOH-Pultes und die im Betreff genannten Kandidaten haben es in die engere Auswahl geschafft, jeweils in der 32er Ausführung.
    Angewendet wird das Pult in einer Amateurband welche aus Rhythmusgruppe und Gesangssatz besteht. Gibt also keine Bläser oder sonstiges. Das Monitoring wird über IEM gemacht, welches allerdings über das FOH Pult geschieht.
    Gibt es Eurerseits Meinungen, welches zu bevorzugen wäre?
    Kennt Ihr digitale Pulte in der Preisklasse (bis 4000) welche in jedem Falle eine Alternative wären? Mir würden da nur LS9 und Konsorten einfallen, aber die liegen ja preislich bekanntermaßen leicht darüber ;)
    Vielen Dank für Eure Ideen und Beiträge.
    Guten Rutsch!!
    Jogi
  • Midas
    • 31. Dezember 2009 um 16:41
    servus,
    kommt darauf an wieviel, bzw. ob ihr analoges outboard equipment habt. Also Effekte, Comps, Gates usw.
    Wenn nicht würde das ja noch zum Analogen Pult dazu kommen, wobei Du wieder in der LS9 Preisklasse wärst.
    Ich würde dir das Roland M-380 vorschlagen wenn du kein Outboard hast.
    Wenn dieses schon vorhanden ist würde ich bei 32 Kanälen zum GL2800 greifen, zb. wegen der 8 Subgruppen und dem zusätzlichen Stereo Auxweg wenn du darüber auch IEM machst.
  • mirkot
    • 31. Dezember 2009 um 18:50
    Yamaha Digital gebraucht - 02R96 oder DM1000. Haben auch nicht weniger Auxe, dafür aber weniger Gewicht und wesentlich mehr drauf ;)
    Besitzer einer 10-kanaligen DMX-Kaffeemaschine mit stufenloser RGB-Farbmischung und Remote-Brühvorgangsauslösung.
  • ThomasL
    • 1. Januar 2010 um 08:20
    Hm, ich halte DM1000 und 02R96 für keine guten Alternativen, von Haus aus können beide keine 32 Mic-Inputs, wenn digital und billig dann 01V96 plus Extensions (weils eben günstig ist und fürs Budget des Threadposters sogar neu zu haben ist) oder LS9-16 (plus Extension).
    Aber davon mal ab würd ich auf jeden Fall das A&H GL2800 favorisieren, weils meiner Meinung nach das "erwachsenere" Pult ist.
    Viele Grüße und n Frohes Neues Jahr by the Way,
    Thomas
    http://www.lange-ohlemeyer.de
    • 1. Januar 2010 um 12:12
    Unabhängig von allen Argumenten für Digitalpulte ist es umgekehrt immer noch so, dass es nur wenige Anwendungen gibt, bei denen es unbedingt ein Digitalpult sein muß.
    Bei der angedachten Applikation würde ich wegen der Auxe ebenfalls für den GL2800 plädieren. Obs da wirklich sonst qualitative Unterschiede gibt, kann ich nicht sagen. Eine Methode die sich bewährt hat, ist in einem Laden meines Vertrauens nicht nur die Verkäufer nach Rückläufern, sondern auch die Werkstatt zu fragen.
