  5. Signalquellen
AKG C419 an Sennheiser ew - Beltpack
  • Soundworld
  • 2. Januar 2010 um 23:26
  • Soundworld
    Hallo Kollegen,
    zunächst einmal euch allen ein gesundes und erfolgreiches 2010!
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit ein AKG C419 Clipmikrofon an einer Sennheiser-Funkstrecke (z.b. ew100) zu betreiben?
    Das C419 liefert allerhöchstens nen Mini-XLR für die AKG-Beltpacks, die Sennheiser-Beltpacks haben ja diese 3,5mm-Klinken.
    Gibt es da von Sennheiser o.ä. Adapter, die funktionieren?
    Oder muss man da löten?
    Wenn ja, welche Belegung hat denn der Klinkenstecker?
    Grüße,
    Thilo
  • tobias kammerer
    • 3. Januar 2010 um 11:18
    Hallo Soundworld:
    und hier die alles umfassende Antwort:
    Ich kenne keinen passenden Adapter, deshalb muß man (außer jemand kennt einen) löten.
    Aber:
    Das AKG Mikro liefert viel zu viel Pegel für den Mic Inpute des Evolution. Ab der G-3 Variante kann man genug dämpfen um das am Mic In zu betreiben. Bei der Serie 1 oder 2 gibt es zwei Möglichkeiten:
    1.: Vom Tip des Klinkensteckers (=Mic In) mit einem Widerstand die Bias rüberlegen auf den Ring (Line) und dort die Tonader anlöten. Problem: Klangänderung und kniffliges Löten mit SMD Widerständen. Eine Sinnvolle Widerstandsgröße am Besten vorher mit einem Poti als Testaufbau ermitteln. Die entstehende Spannunsteilung ist kein Problem, da Sennheiser 9 Volt liefert, AKG aber nur 5 Volt braucht.
    2.: Die Tonader direkt auf den Mic Input legen aber das Bodypack zu Sennheiser schicken. Es gibt eine integrierte Padstufe, die Sennheiser einlöten kann. Sennheiser rät ab, dies selbst zu tun.
    Oder ganz anders:
    Ab der C-5xx Serie hat AKG eine 3-polige Belegung (ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, welche Farbe/Pin Bias und welche Signal ist, aber das kann man sicher auf der AKG Homepage finden). So löten:
    Bias auf Tip
    Signal auf Ring (Line)
    Masse auf Masse
    Das funktioniert sofort hervorragend.
    Viel Erfolg
    Tobias Kammerer
