  5. Licht
GrdnaMa on PC Cue Frage
  • Dennilight
  • 5. Januar 2010 um 14:21
  • Dennilight
    ich möchte beim GrandMa on PC eine Cue List erstellen, was auch ganz gut klappt. Meine Frage: Ist es möglich, die "Effects"-Rubrik mit in ein Cue einzuspeichern? Irgendwie geht das nicht. Ich kann Pan, Tilt, Color, Gobo usw. speichern - nur die Effekte nicht.
    Und nochwas: Wenn ich eine Funktion wie zum Bsp einen Effekt im Fenster auswähle, wie kann ich diesen wieder abwählen, ohne gleich sämtliche Lampen durch 3x Clear zu resetten?
    Danke & Gruß Dennis
  • Dark
    • 5. Januar 2010 um 14:59
    Also den Effekt stoppst du einfach....im Menü Effekte sollte es unten die Leiste geben in dem es wie beim CD Player ein Stop Symbol gibt...
    Und eigentlich sollte man einen Effekt einfach mit in einen Cue speichern können wenn er läuft....
  • Dennilight
    • 5. Januar 2010 um 15:40
    Ok, hab den Stop (-->Off) Befehl gefunden, bleibt mein Problem, dass ich keine Effekte als Cue speichern kann. Liegt's vlt daran, dass Effekte unter "Pool" und nicht wie die anderen Funktionen unter "Presets" steht?
  • bent walther
    • 5. Januar 2010 um 18:56
    Versuchs mal mit Assign -> (Deinen Executer drücken) -> "Global Effects" einstellen bzw. auf "Private Efects" drücken.
    martig lighting | Dr. A. Walther
    Am Iländ 1
    45731 Waltrop
    http://www.martig-lighting.de
  • Dennilight
    • 5. Januar 2010 um 19:28
    Hab ich gemacht, aber keine Reaktion...
  • Dennilight
    • 6. Januar 2010 um 13:50
    Danke Bent Walther!
    Hat super funktioniert.
