Unterschied TW-Audio B30 / S30 (ausser Flugfähigkeit)
  • georgenomex
  • 11. Januar 2010 um 00:32
  • georgenomex
    Hi Leutz!
    kann jemand aus eigener Erfahrung über die Unterschiede zwischen B30 und S30 (TW-Audio) berichten? Laut Beschreibung sind ja andere Speaker drin und damit auch mehr Pegel. Ist der Unterschied auch wirklich merkbar oder zahlt sich der S30 nur dann aus wenn man fliegen möchte??
    greetz
    /\/0/\/\3><
  • max kaiser
    • 11. Januar 2010 um 10:07
    Im S30 ist ein Langhub-Chassis verbaut. Dadurch spielt er noch etwas tiefer als der B30, es geht aber auch "Punch" verloren.
    "Nein! Stromkreis heisst nicht das man einen Schuko Male -> Male Adapter braucht!"
  • georgenomex
    • 11. Januar 2010 um 16:37
    ok, aber so richtig hats an der Tiefe ja nicht gemangelt soweit ich weiß.
    Gibts im Pegel auch Unterschiede?
    Die Angaben sind ja eher eigenartig
    B30 @ 1W > 97 und max 132
    S30 @ 1W > 98 und max 135
    Die Frage ist natürlich woher die 2 Bonus-db herkommen da ja bei gleicher Belastbarkeit der Wirkungsgrad nur um 1db höher ist...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 11. Januar 2010 um 17:26
    ich habe zwar keine ahnung, welches chassis im S30 verbaut wurde. jedoch scheint es auf den ersten blick etwas ungewöhnlich, dass ein flugbass eine höhere empfindlichkeit/ höheren max.-SPL hat als ein für die bodenaufstellung gedachtes gerät, da hier der messtechnische vorteil der halbraumaufstellung naturgemäß nicht genutzt werden kann.
    leider stehen keine weiteren angaben hierzu auf den tabellen der internetseite. downloadbare PDF´s gibts (momentan?) ebenfalls nicht.
    i.d.r. würde ich bei fehlenden angaben immer von einer vollraumangabe ausgehen. das muss aber nicht so sein - nachfragen und eindeutig klären!
  • audionrg
    • 18. Januar 2010 um 11:11
    weiß jemand welches chassis im S30 verbaut ist?
    Die SPL angaben sind tatsächlich komisch.
  • markus weng
    • 18. Januar 2010 um 18:24
    TW arbeitet mit 18Sound :wink: .
  • Elevat0r
    • 20. Januar 2010 um 11:54
    Soweit ich das noch aus dem Kopf zusammen bekomme, hat da TW scheinbar ein Sonderkonstrukt bei 18Sound bestellt.
    Um Fragen vorzubeugen: Nein, ich habe nichts mit dem DJ-Versandhandel zu tun! ;)
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
