Beamer vertikal aufhängen - Projektion von oben nach unten...könnte das Probleme bei der Kühlung verursachen? Beamertyp: Sanyo PLC-XW20
Eigentlich nicht, da das Lampengehäuse meist eh weit hinten angebracht ist und so die warme Luft nach oben abzieht.
Problematischer wäre vielleicht umgekehrt von unten nach oben.
Solange du den Beamer nicht in eine Kiste packst wird das klappen
Aber diesen kleinen Kisten ist das ziemlich egal wie rum man diese aufhängt.
Ich habe die kleinen NEC LT30 und an den VMS Videomovern müssen die öfters senkrecht hängen, sowohl rauf als auch runter. -
Da sollte auf jeden Fall im Manual drinstehen.
Als Beispiel: Unsere NEC NP4100W sind für jede Tilt-Position zugelassen.
Mirko -
Hi
Bitte im Manual nachschaun! Da stehen die Winkel drin!
Unter Umständen können auch Hochkante Positionen OK sein! Allerdings sollte man sich ggf. beim Hersteller "absichern"! Es kann sich evtl Hitze im Gerät stauen, da die Kühlung nichtmehr richtig funktioniert (saugt schlechter an, Bläst falsch raus)! Auch kann sich die Leuchtmittellebensdauer dadurch verkürzen!Wir haben sowas schonmal mit einem unserer Projektoren gemacht und alle Obigen Punkte befolgt. Haben auch Zusatzlüfter und "Luftleitbleche" angebracht, damit er hochstehend immer noch richtig Luft bekommt ! Ob die Lampenlebensdauer sich verkürzt hat kann ich nicht sagen!
Daniel
