  5. Signalquellen
Neues Headset ans Beltpack - Kompatibilität herstellbar?
  • Audiowerk
  • 20. Januar 2010 um 20:21
  • Audiowerk
    Liebe Kollegen,
    kurze Frage: das Shure-Headset WCM16 (MiniXLR 4pol) und das Funksystem von LD, Typ WS 100 Series 160 (MiniXLR 3pol) ... sind die Teile kompatibel zu machen, was den Mini-XLR anbetrifft? Hat jemand die Belegung da eventuell gar bei der Hand?
    Danke euch,
  • dechnikusch
    • 21. Januar 2010 um 01:35
    hallo
    das wäre mal für das wcm16 :
    http://www.shure.com/stellent/group…ro_wcm16_ug.pdf
    brauchst nur mehr das manual vom ld, dein händler könnte dir da weiterhelfen...
    grundsätzlich sehe ich keine grosse schwierigkeiten
    gruss
  • shure
    • 21. Januar 2010 um 16:27
    Hallo Philipp,
    Pin 1: Masse
    Pin 2: Bias Spannung
    Pin 3: Audio
    Pin 4: müsste beim WCM16 mit Pin 3 gebrückt sein.
    grüße
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
  • Audiowerk
    • 21. Januar 2010 um 18:23
    Hallo Jürgen,
    danke, dass Du schreibst. Ich habe eben den Connector vom WCM aufgehabt - Pin 4 ist nicht belegt, zwischen Pin 1 und 3 findet sich ein kleiner Widerstand... (?) Das gibt mir gerade Rätsel auf. Muss ich mal nachhaken, ob da schon jemand herumgebastelt hat vorher! Oder ist das original?
    LD schweigt sich im Manual, das ich hier in Druckform auf der Werkbank liegen habe, über die Belegung aus... tolle Scholle. Muss ich mal gucken, wie ich da herankomme. Intern sind im Beltpack jedenfalls nur drei von fünf Adern an die Eingangsbuchse angelötet, zwei bommeln lose herum. Keine Ahnung, was damit eventuell anzufangen ist.
  • dechnikusch
    • 22. Januar 2010 um 01:05
    hallo phillip
    habe gerade 2 meiner wcm16 offen,
    sind lieferdatum von 2000 bis 2002
    im female-stecker ( mini-xlr-4pin ) zum beltpack ist folgendes gelötet ( original )
    pin1 : schirm
    pin2 : rot
    pin3 : schwarz oder weiss
    pin4 : null-ohm-brücke von pin3
    kein widerstand !!!
    hoffe, das hilft dir weiter…
    gruss
  • Audiowerk
    • 22. Januar 2010 um 14:23
    Vielen Dank für's Nachgucken und eure Mühen. Ich hab's ans Laufen gebracht und einen dreipoligen TQG an das WCM gebastelt. Das Signal läuft auf Pin 3 gegen Masse, die normal auf 1 gelegt ist. Hier muss aber ein PullUp-R her, der zur Biasspannung linkt, um das schwebende Potential auf einen definierten Zustand zu ziehen. Funktioniert jetzt wunderbar!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
