  5. Signalquellen
Dimmereinstreuungen bei Headset
  • simon schwarz2
  • 22. Januar 2010 um 20:32
  • simon schwarz2
    Guten Abend!
    Ich habe folgendes Problem:
    Morgen Abend beschalle ich eine kleine Fastnachtssitzung. Nur hat sich heute rausgestellt, dass die (nicht sehr hochwertigen) Dimmer in das Headset-Mikro vom Sitzungspräsidenten einstreut. Es handelt sich bei dem Mikrofon um ein AKG C 520 mit Phantomspeiseadapter, also kein Funk.
    Wenn ich auf das Kabel für das Headset ein NT5 stecke, ist alles wunderbar, daher gehe ich davon aus, dass das Problem von der asymmetrischen Signalführung von der Kapsel zum Speiseadapter kommt.
    Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank im Voraus
    Simon
  • derautor
    • 23. Januar 2010 um 01:47
    Ist wohl so. Oder das Speiseteil ist undicht. Da hilft wohl nur ein Austausch des Mikros. Muss es unbedingt ein Headset sein oder geht nicht auch das klassische Stativmikro?
    Eventuell kann es auch was bringen, die Position des Dimmers zu verändern (weiter weg). Vermute aber mal, der ist fest eingebaut, direkt hinter der Tribüne des Elferrats :D
    es grüßt
    derautor
  • simon schwarz2
    • 23. Januar 2010 um 12:37
    Ja, der Präsident will das so haben. Dann schauen wir mal, dass wir die Licht-Cues für die Moderation einigermaßen brummfrei machen können.
    Trotzdem vielen Dank für Deine Antwort!
  • tobias kammerer
    • 26. Januar 2010 um 09:50
    Hallo Leute,
    ich kann mir nicht vorstellen, daß auf dieses kurze Kabel eine relevante Einstreuung stattfindet. Ich gehe fest davon aus, daß etwas defekt ist. Das könnte sein:
    Das Mikrofonkabel
    Das Mischpult
    Der Phantomspeiseadapter.
    Das fände ich noch einen Vergleichsversuch mit Tauschkomponenten wert.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
