  5. Signalquellen
Anschluss von Audio-Technica-Mini-Mics
  • günter berthold
  • 30. Januar 2010 um 22:02
  • günter berthold
    ich benutze ständig mehrere kleine AT-Mics (wie PRO35, AT831B) u.ä. mit 3poligem Mini-XLR und zugehörigen Speiseadaptern. Um die Beweglichkeit meiner Musiker zu verbessern (Mic in Gitarre), würde ich gern AT-Funkstrecken verwenden (ATW3000-Serie). Diese haben 4polige Mini-XLR. Wie kann ich die Mics anschließen, gibt es Adapter dafür oder Pläne zum Selberlöten?
    Bin für alle Tips dankbar.
    Gruß Günter
  • andy006
    • 30. Januar 2010 um 23:10
    Gruß Günter
    Hi Günter,
    sicher mußt Du da was umbauen aber wie Du das zu machen hast, sagt Dir am besten A-T. Oder haben Adapter denn aus Erfahrung lass Dir gesagt sein das Lötungen mit den Kabeln keinen Spaß machen.
    Grüße der Andy (wenn Du keinen Kontakt zu denen hast dann PN an mich)
    Wer Augen hat der höre ------- besser?
  • rockline
    • 3. Februar 2010 um 17:29
    Die AT Clipmikros mit dem Mini XLR kann man auch an den LD Beltpacks anschließen. Einem Kunden habe diese Kombination verkauft. Funktioniert ohne Probleme.
    Der Nachbau des Pro35 Clip (von Superlux bei Thomann für 59.-) funktioniert genauso. Sind beide Stecker und Pinkompatibel!
  • günter berthold
    • 3. Februar 2010 um 18:06
    Hallo Rockline,
    da ich das PRO35 und das "bauähnliche" Superlux jeweils mit Speisadapter und 3poligem Mini-XLR habe,
    hatte ich auch schon mal versucht die an meiner AKG-Funke zu betreiben.
    Ergebnis: Das Superlux ging, das AT nicht. An einem B29L-Speiseadapter gingen beide nicht.
    Für das Superlux am Funk habe ich keinen Verwendungszweck, also habe ich das nicht weiter verfolgt.
    Meine Überlegung war nun einen Adapter zu kaufen bzw. zu löten damit ich die AT wahlweise mit bzw. ohne Leine betreiben kann. Und da dachte ich mir nun, das die 3000er Funken von AT für mich am geeignetsten wären.
    Wenn die LD1000-Strecken gehen, würde das natürlich vieles vereinfachen. Mir fehlen allerdings noch die positiven Praxisberichte zu den LD-Strecken (obwohl..., in der Tools4Music wurde sie ja schon getestet). Andererseits sind Audio-Technica-Funkstrecken wahrscheinlich noch weniger verbreitet. Fragen über Fragen...
    Danke erst mal für die Infos,
    Gruß Günter
