ilive editor & mac
  • oops
  • 10. Februar 2010 um 21:36
  • oops
    moin,
    hat jemand erfahrung damit ?
    ich bekomme zwar das konfigurationfenster im offline editor auf,- quasi das erste fenster, wo man die komponenten festlegt, nachdem ich das surface
    und mixrack festgelegt habe, sollte es nach ok klicken eigentlich weitergehen, tuts aber nicht...
    hmn... :(
  • ThomasL
    • 10. Februar 2010 um 21:39
    Hm, bei mir läufts ohne Probleme (Macbook Pro). Versuchst Dus per WLAN oder "the hard way"?
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • oops
    • 10. Februar 2010 um 22:05
    erstmal versuche ich mich in der vorkonfiguration, wie zb beim yammi studiomanager,- es ist also kein mixrack dran.
    ich will ein grundset zurechtbasteln und daraus ein file generieren.
  • timotimo
    • 10. Februar 2010 um 22:32
    Ich habe zwar keine Mac, aber vielleicht ist das ein hilfreicher Tip:
    "Java for the MAC, Java Version 1.5 is required. This is the default shipped
    with the Mac.
    Note - Do not use the Apple version of Java 1.6 with the Mac."
  • oops
    • 10. Februar 2010 um 22:52
    danke für den tipp !
    würde bedeuten, dass der editor unter 10.6.2 snow leo nicht läuft...
  • oops
    • 10. Februar 2010 um 23:11
    ok. habs! der editor tut nicht im 64bit mode.
    wer die gleichen probleme hat: dienstprogramme -> java einstellungen -> 32bit bevorzugen (32bit option nach oben schieben)
  • Mamel
    • 11. Februar 2010 um 23:59
    Die Editoren zu 1.53 und 1.54 haben auch noch ziemliche Bugs in der Offline Szenenverwaltung - zumindest unter Snow Leopard....
    Ausserdem empfiehlt es sich wirklich, Java 1.5 zu installieren, wenn man Snow Leopard benutzt.
  • oops
    • 12. Februar 2010 um 22:06
    hmn...
    wie downgrade ich denn von 1.6 auf 1.5 ? wenn ich mich recht erinnere, war das java upgrade in den softwareaktualisierungen enthalten...
  • Mamel
    • 12. Februar 2010 um 22:47
    Die Installation von Java 1.5 unter Snow Leopard ist hier beschrieben:
    http://tedwise.com/2009/09/25/usi…n-snow-leopard/
    Dann kann man noch den Editoraufruf um die Option -d32 ergänzen, dass die Java VM in 32Bit ausgeführt wird (File iLive Editor im Verzeichnis iLive_Editor_1.53):
    Bash
    #!/bin/sh
    cd `dirname $0`
    if [ -n "$JAVA_HOME" ]; then
      $JAVA_HOME/bin/java -d32 -Xms256m -Xmx512m -jar ./iLive_Editor_1.53.jar $*
    else
    fi
    cd $OLDPWD
    Dieses vorgehen ist im englische iLive Forum beschrieben...
    Bleiben aber trotzdem die Bugs auf dem Mac in 1.53
  • oops
    • 13. Februar 2010 um 16:41
    dank dir !
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
