  5. Licht
Probleme mit Roboscan 518 Hilfe !!
  • event2dance
  • 11. April 2003 um 08:17
  • event2dance
    Hallo zusammen
    ich bin am verzweifeln ich habe hier 4 stück Roboscan 518 liegen die alle das gleiche problem haben.
    Vielleicht habt Ihr ne Idee was es sein kann:
    Lampe Zündet max 2 sek und ( Blitzt kurz auf ) und danach nichts mehr.
    Wenn mann dann 30 sek wartet und den Netzstecker raus und wieder rein macht das gleiche Spiel jedoch zündet er das dingen nie komplett.
    Netzspannung 230 Volt 50 Hz
    Macht den Fehler auch wenn sie einzeln getestet werden und egal ob mit oder ohne dmx.
    Leuchtmittel sind neu und es ist die MSD 200 Version
    Danke im voraus gruss simon
    http://www.event2dance.de mobile Disco und mehr...
  • DJ Sawtooth
    • 11. April 2003 um 20:30
    Mess doch mal die Spannung an der Steckdose, wenn du sagst dass alle 4 das gleiche Problem haben... Vielleicht ist die Spannung auf der Steckdose zu gering (kann durch einen Leitungsfehler passieren), steck die Teile doch einfach mal an ner anderen Dose an.... Wichtig! Die Spannung am besten mit nem Doppelstecker BEI EINGESTECKTEM SCANNER messen!!!! Ohne Scanner fehlt der Widerstand im Stromkreis und du misst trotz fehler eine korrekte Spannung! Bei einem Leitungsfehler bricht die Spannung nur unter Belastung (Scanner) zusammen!
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  9. Suche Lichteffekt
