Moin
Suche oben beschriebenes Gerät für einen Ami-Act, (Effektgeräte) leihweise oder günstig zum
Kauf.
Dieter
Moin
Kauf.
Dieter
230V auf 115V? Also Trafo in deutsche Steckdose stecken und hinten 115V rausbekommen?
Wenn die 115V-Geräte keine 60Hz und keine Nullleitererdung benötigen (es gibt da einige alte Röhrenamps) kannst Du einen einfachen Step-Down (Autotransformer) nutzen, die unbedingt phasenrichtig anzuschließen sind (man kann es messen, zwischen Schutzleiter und Nullleiter darf kein 230V-Potential liegen sondern 0V).
Die Dinger kosten nicht viel, mit Phasenüberwachung wird es wieder teurer, wenn man nicht immer messen will.
Bei Iso-Transformatoren ist der Schutzleiter entweder auf den Sekundär-Mittenabgriff oder auf Null zu klemmen.
Die Dinger kosten...
Hallo Dieter!
Hallo Wieviel Ampere muss den die 110V versorgen können?
Habe eine ganze Kiste 220/240 auf 110V Trafos aus einem alten VIDIWALL System, müßtest du einfach mit den passenden Steckern in ein Gehäuse bauen (oder besser das macht der Elektriker deines Vertrauens).
So einen könntest du inkl. Versand für 20 Euro haben.
Lg Ernst
http://www.netzgeraet.de/spannungswandler.htm
Von dort habe ich unseren auch her.
