LS9 Pulte im Master/Slave Modus ? (Remote)
  • cheesy
  • 13. März 2010 um 17:44
  • cheesy
    kann ich ein LS9 Pult mit Hilfe eines zweiten Pultes fernsteuern ?
    Früher konnte man ein 01V als "Remote" in den Saal stellen und hatte das Master-Pult auf der Bühne stehen. Ist so etwas auch mit dem LS9 (über Ethernet) möglich ?
    Besonders nett wäre, wenn ich mit den 32 Fadern von der großen Konsole die beiden 16er-Layer der kleinen Konsole steuern könnte.
    Cheesy
  • djvomght
    • 13. März 2010 um 21:10
    Über MIDI sollte das problemlos funktionieren, zumindest bei identischen Pulten, sonst ist es eine Frage kreativen Setups. Sicherlich gibt es auch Möglichkeien, MIDI über Ethernet zu transportieren, da wäre ich aber nicht au dem Laufenden.
    Gruß Jörg
  • cheesy
    • 24. März 2010 um 08:35
    also über Midi ein Pult mit dem anderen zu steuern funktioniert schon mal ganz gut.
    Genauer gesagt, wenn ich zwei LS9 über MIDI verbinde (und entsprechend im MIDI-Setup RX und TX aktiviere) kann ich an Pult A (Remote) den Fader bewegen und an Pult B (Master) wird der Fader auch verändert (entsprechend wird das Signal lauter).
    Zwei Probleme habe ich noch:
    1.) ich kann nicht initial alle Werte von Pult B (Master) auf Pult A (Slave oder Remote) übernehmen. Beim 01V gab es die Funktion "Request", da wurden alle Parameter einmal vom Masterpult geladen.
    Grundsätzlich gibt es diese Funktion beim Studio-Manager ja auch (heißt da irgendwie Re-Sync).
    2.) Beim 01V kann ich im Remote-Modus (local off) die Pegel vom Masterpult sehen. Im LS9 sehe ich bisher noch nichts. Auch hier gibt es diese Funktion ja im Studio-Manager.
    Vielleicht hat ja noch jemand einen Hinweis, ob und wo im Setup ich soetwas einstellen könnte.
    Danke,
    Cheesy
