HK Ersatzspeaker
  • kaoz
  • 14. März 2010 um 19:08
  • kaoz
    suche einen Ersatzspeaker von HK bzw, von Eminence...folgende Daten vorhanden:
    151266
    8 Ohm
    67-97320127 G1
    müsste doch ein Standardspeaker von emmi sein oder ?
    Danke schon mal im Voraus...
    Grüsse vom Kaoz
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
  • Kracky
    • 14. März 2010 um 22:06
    Um welchen HK Lautsprecher handelt es sich den?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • djobi
    • 15. März 2010 um 11:10
    Nein, es ist kein Standard, sondern OEM. Was spricht dagegen einfach den "richtigen" Speaker bei HK zu kaufen?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • kaoz
    • 15. März 2010 um 11:14
    es ist ein
    HK Audio PRO 15 SUB
    da es für einen Jugendclub ist, muss dasso günstig als möglich getauscht werde, deshalb meine Frage nach einem Standardchassis...natürlich muss es auch vernunftig funktionieren !
    Grüsse vom kaoz
  • Kracky
    • 15. März 2010 um 13:27
    Es gibt von HK die Premium Pro Serie, dort gibt es aber nur einen 18" Sub, es gibt die ältere Premium Serie, dort gibt es den PR115 Sub, und es gibt die noch ältere Linear Pro und Classic Pro Serie, hier ist es ebenfalls so, bei Linear Pro gibt es nur nen 18" und bei Classic Pro gibt es den CP15 Sub. Der 15" Lautsprecher der älteren Classic Pro Serie ist identisch mit dem der älteren Premiumserie sowie dem der Powerworksserie und hat die Bestellnummer Best.Nr.994079, kostet gerade mal 77 Euro im Service von HK. Ich glaube kaum das du auf dem Markt irgendwo einen 15"er finden wirst der wesentlich günstiger ist.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • kaoz
    • 15. März 2010 um 14:51
    Kracky
    Du hast recht, es ist ein CP15 Sub
    Und zum Preis haste ebenfalls recht :)
    Danke an dieser Stelle für Eure Mühen.....
    schöne Grüsse vom KAOZ
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:09
  • DJheini 15. Februar 2021 um 08:27
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
