  5. Licht
Frage an Laserworld Rs- bzw. pro Besitzer
  • Michael.dri
  • 24. März 2010 um 09:33
  • Michael.dri
    habe hier ein Laserworld pro-400rgy, der auf der Vorderseite Statusleds hat. Die 2. LED von links ist blau und blinkt,
    sie soll die Bereitschaft des Boards anzeigen. Da ich den Laser nicht per DMX , Mikro (ILDA habe ich noch nicht getestet) zum leuchten bekomme, vermute ich das das blinken nicht normal ist. Bei Laserworld ist der Mitarbeiter
    für den Service heute nicht anwesend.
    Danke für Rückmeldung.
    gruß Michael
    Ps. Notaus ist mit Blinddongel überbrückt. Und der Dongel funktioniert an anderen Laserworld Laser CS
  • andi.bt
    • 26. März 2010 um 13:40
    also wenn ich des richtig in erinnerung habe dann sind die LEDs anzeigen so aufgebaut:
    Power | Signal | DMX | ILDA
    Power leuchtet
    Signal blinkt
    DMX leuchtet
    ILDA leuchtet
    Wenn du das Gerät auf Music oder Auto laufen lässt und kein ILDA und kein DMX angeschlossen ist (nur Netzkabel und Not-Aus) dann muss das Gerät funktionieren. Wenn ned is da was kaputt :)
  • Michael.dri
    • 26. März 2010 um 13:53
    Danke für die Antwort,
    ja stimmt, habe ich mittlerweile auch erfahren, das die 2. Diode blinken muss. Das Gerät ist also defekt.
    Bei ILDA Anschluß leuchtet auch vorne entsprechende Lampe. Die Motoren werkeln auch nicht, nur
    die "tausend" Lüfter sind aktiv. :?
    gruß Michael
  • linearray
    • 26. März 2010 um 14:18
    Zitat von "Michael.dri"
    nur die "tausend" Lüfter sind aktiv
    Irgand etwas muss ja Dreck ins Gehäuse blasen damit mit verdreckten Optiken wenigstens die Sicherheit der Zuschauer garantiert werden kann :D:D:D:D
  • Michael.dri
    • 29. März 2010 um 17:54
    Der Laser läuft, hat eine andere Belegung des Notausanschlußes, daher funktionierte er mit meinem CS Modell Stecker nicht.
    Somit hat sich die Frage geklärt. Gerät ist in Ordnung :D
