Kompressor "ploppt" - Problem
  • xyz
  • 30. März 2010 um 09:43
  • xyz
    Ich versuche gerade ein Drumset abzumischen (4 Kanal - OH L/R, SN, BD) und experimentiere ein wenig mit Dynamics rum.
    Und zwar spielt der Kompressor verrückt. Ich stelle alle Parameter ein wie ich es haben möchte, aber anschließend arbeitet der Kompressor auch ohne Signal. Es kommt dann so ein merkwürdiges Ploppen an. Kann das auch gerne mal aufnehmen und hochladen...
    Jetzt ist die Frage, ist es eine Fehlbedienung und liegt eventuell an der Arbeitsweise des Kompressors oder ist das Gerät oder irgendetwas anderes vielleicht kaputt? Es ist ein 2-Kanal Kompressor und der gleiche Effekt tritt auf beiden Kanälen auf wenn ich ihn auf die gleiche Weise eingestellt habe.
    Tim
    Tim
  • timotimo
    • 30. März 2010 um 10:01
    Das ist schwer so zu beurteilen. Welches Gerät ist es denn? Wie sind die Parameter eingestellt? Was bedeutet, er arbeitet ohne Signal? Wieviel reduziert er, wirklich ohne Signal, oder nur in Musikpausen?
  • derautor
    • 30. März 2010 um 15:42
    Alles richtig verkabelt? Ev. versehentlich den Sidechain-Weg erwischt? Was ist das für ein Kompressor?
  • xyz
    • 31. März 2010 um 17:47
    also das Problem hat sich mitlerweile in Luft aufgelöst. Woran es jetzt lag kann ich aber nicht genau sagen. Mir ist nicht aufgefallen, das ich bei der Verkabelung unter anderem Stereo Klinke Kabel verwendet hatte (die in den Patchbay gingen) - Das verursachte seltsame Pegelunterschiede (warum eigentlich?). Naja und mitlerweile funktioniert es alles.
    Ist übrigens ein Behringer Composer.
    Den richtigen Drum-Mix, so wie ich mir das vorstelle kriege ich allerdings nicht hin. Bin jetzt seit 3 Tagen dabei, und kriege die Snare einfach nicht so hin wie ichs gerne hätte :( ...
    Die Bassdrum hab ich mitlerweile ganz gut druckvoll hinbekommen - mit Kompressor und Eq Feineinstellung. Snare kriege ich mit dem EQ klanglich nicht schön hin, und mit dem Kompressor bringts irgendwie garnix. Naja mal sehen was die Tage noch so bringen....
    Tim
    Tim
  • LC2412
    • 31. März 2010 um 21:29
    Du musst schon mal genauer schreiben, welche Parameter Du wie eingestellt hast. Bei Drum muss man sehr schnelle Attack Zeiten nehmen. Wenn man dann aber auch stark komprimiert und schnelle Releasezeiten hat, bekommt man schnell ein schwingfähiges System :D
    Stereokabel hört sich nach symmetrischer Signalführung an. Wenn das auf dem anderen Kanal asymmetrisch ist, sind Pegelunterschiede kein Wunder.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
