T.Box PA302A (Pegel-) Problem
  • xyz
  • 3. April 2010 um 12:47
  • xyz
    moin moin!
    Und zwar nutze ich die 302A als Monitor für meine Band. Die lief bis jetzt absolut souverän. Doch heute alles wie gewohnt angeschlossen (Cordial XLR Strippe, SM58), Lowcut rein und aufgedreht.
    Komischerweise kam dann kaum was raus. Das ganze war total leise. Haben am Mikro rumgewackelt, darfan lags nicht. Das Kabel ist wohl auch in Ordnung.
    Als die Box dann länger an war, wurde die Box, bzw. das Signal schlagartig lauter und es lief alles. Treiber gehen beide.
    Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte oder hatte vielleicht jemand schon genau das gleiche Problem ?
    Tim
    Tim
  • Campfire
    • 3. April 2010 um 13:33
    kalte Lötstelle oder Riss auf ner Platine?
    bei erwärmung schließt sich ein Haarriss ev. wieder, eine Kalte Lötstelle bekommt häufig wieder für ne weile durchgang wenn sie einmal ordentlich "Freigepustet" wird (aufdrehen, reinbrüllen...)
    wenn es durch einen peak plötzlich lauter wurde würde ich daher auf Kalte Lötstelle tippen, bei unverändertem Musiksignal eher auf einen dünnen Riss (an einer stelle an der bei betrieb eine gewisse wärme entsteht)
  • christian liedmann
    • 3. April 2010 um 14:29
    Dem schließe ich mich an. In China werden die Platinen gerne mal auf Spannung ohne Distanzhülsen direkt aufs Holz gedübelt. Hätter allerdings auch zuerst nen anderes Kabel genommen und geschaut ob das eventuell einen Bruch hat...
    http://www.Hot-Sound.de
    info@hot-sound.de
    04471 1804874
    0174 6898531
  • LC2412
    • 3. April 2010 um 14:35
    Du hast da doch einen Umschalter zwischen Mic und Line, oder? Hätte gedacht, dass der evtl. ein wenig angelaufen ist oder da der Riss auf der Platine zu suchen ist.
  • xyz
    • 4. April 2010 um 12:37
    Ich hab die Kiste jetzt mal aufgemacht und einige Sachen durchgemessen. Habe bis jetzt nichts gefunden. Damit ich da prüfen könnte, wo der Mic/Line Schalter ist müsste ich das Aktivmodul kaputt machen, weil das so aufgebaut ist, das man da nicht einfach dran kann...
    deswegen werde ich das Problem erstmal weiter beobachten.
    Frohe Ostern ;)
    Tim
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
