Behringer DSP110Shark Ersatz ( Delay )
  • HKL
  • 14. Mai 2010 um 14:03
  • HKL
    Hallo Kollegen,
    ich brauche da mal einmal kurz Gehör und einen Tip.
    Ausgangslage: DJ - Setup
    Mixer Behringer DX1000
    Mikrofon Sennheiser E845 S ( Schalter )
    Gainstruktur leiser Normalbetrieb ( Gala, Hochzeit )
    Ein Stereokanalzug ( Zuspieler ) offen ( 0 dB ); zugehöriger Eingangsgain ca. -20dB
    Ein Monokanalzug ( Mikrofon ) offen ( 0dB ); zugehöriger Eingangsgain ca. 0dB
    Zum sprechen wird also der Schalter am Mic betätigt.
    Masterkanalzug offen ( 0dB )
    Der Rest der Kette zum Verstärker stimmt auch ( Grundrauschen optimiert )
    Zwischen dem Mikrofon und dem Mikrofonkanalzug habe ich den DSP110Shark gesetzt um die Rückkopplungen bei akustisch Schwieriger Lage in den Griff zu bekommen.
    Nein, nicht den Feedbackdestroyer sondern einfach nur ein kleines Delay drauf gegeben und gut ist. Funktioniert wunderbar.
    Nur das Ding rauscht als wär man beim Sturm im Wald.
    Gehe ich direkt mit dem MIC auf dem Mikrofoneingang is alles OK.
    Meine Frage an die Praktiker:
    Gibt es so ein kleines Gerät mit den ca. Abmaßen des Shark, das man als MIC Delay benutzen kann, welches nicht rauscht?
    Oder kann ich das mit ein paar Kondensatoren und Widerständen und einem Lötkolben eventuell auch lösen?
    Ich stehe da zurzeit auf dem Schlauch :?::!:
    Danke Holger
  • MichaT.
    • 21. Mai 2010 um 12:25
    Hast Du den Arbeitspegel des Shark laut BDA an das Eingangssignal angepasst?
    Ich nutze meinen auch oft als Delay (allerdings mit LINE-Pegel) und finde das Rauschen vertretbar.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • HKL
    • 23. Mai 2010 um 21:38
    habe letztens als Notlösung bei einer V.A. den Pegel mit dem Schalter um 4dB angehoben.
    Danach war es ein bisschen besser.
    Allerdings berichtete mir der DJ das das "Mikrofon immer leiser wird"?!
    Das kann ich noch nicht ganz deuten.
    Aber der Kollge hat nun zwei Wochen keine Mucke. Jetzt kommt das Pult rein und wird mal unter die Lupe genommen. Dann berichte ich mal was los war.
