y-kabel oder splitter?
  • Fatfreddy83
  • 9. Juni 2010 um 04:22
  • Fatfreddy83
    brauche hilfe
    es geht um eine funktion-one pa mit der aufteilung:
    sub-bässe (aktiv/dsp)
    upper-bässe
    tops (bi-amp)
    nutze einen xta dp226 controller mit 6 ausgängen damit steuer ich die amps für upper-bässe und tops an
    jetzt benötige ich noch ein signalweg für die subbässe
    möchte ungern ein weiteres gerät(splitter) im signalweg, günstige geräte sind bestimmt nicht gut für den sound und auf ein teures gerät würde ich gerne verzichten, die anlage hat schon genug geld verschluckt ;)
    wäre die lösung mit einem hochwertigen xlr y-kabel ok?
  • tufkamar
    • 9. Juni 2010 um 08:14
    ein einfaches Y-Kabel tut genau das, was Du willst.
    (wobei Du dann natürlich die zentrale Regelmöglichkeit aller Wege über den XTA verlierst - andere Lösungen (z.B. einen 2. 226 oder einen 428 wären da sicherlich schöner...)
  • Fatfreddy83
    • 9. Juni 2010 um 08:38
    hört sich gut an
    an den zweiten 226 bzw 448er habe ich auch gedacht aber leider sind die xta's nicht gerade die günstigsten controller ;)
    ist für festinstallation mit dj-setup gedacht, daher ist das mit den regelmöglichkeiten nicht ganz so wichtig
  • tufkamar
    • 9. Juni 2010 um 08:49
    ... ja, das habe ich auch schon mal gehört, daß die xta nicht günstig sind :)
    Eine Frage stellt sich beim y-Kabel dennoch: Kann der eingebaute DSP des Subbasses genug, um sauber in die Anlage integriert zu werden (Delay, Hi + Low-Pass, Limiter, EQ, ...) - wenn nicht, kommst Du um einen größeren Controller oder einen 2. Controller vor dem XTA / DSP-Sub nicht drumrum - jedenfalls, solange man es richtig machen will :)
  • Fatfreddy83
    • 9. Juni 2010 um 09:19
    ist alles von F1
    die 21" von F1 haben das A6/DSP Modul was in zusammenarbeit mit XTA entwickelt wurde, ich denke das müsste passen
    ich probiere erstmal die lösung mit dem kabel, man kann ja später immernoch über die anschaffung eines 448 nachdenken
  • Volker Holtmeyer
    • 9. Juni 2010 um 16:41
    Haben die Subs keinen Link-Out?
  • Fatfreddy83
    • 9. Juni 2010 um 18:46
    was genau meinst du?
    audio out und usb pc link haben die
  • Volker Holtmeyer
    • 10. Juni 2010 um 13:08
    Und warum gehst du dann nicht erst in die Subs und dann weiter zum Controller?!
  • tufkamar
    • 10. Juni 2010 um 13:18
    wäre sinnig, wenn die Amps direkt hinter den Subs / Stacks stehen würden oder die Anlage komplett aktiv ist - da er aber ja nur 1 Controller hat ist damit der Verkabelungsaufwand um einiges höher als anders. Und was anderes als ein Y dürfte der Link-Out auch nicht sein...
