  5. Pyro
Defekte JEM Nebelmaschine
  • Loloverde
  • 25. Juni 2010 um 16:44
  • Loloverde
    Hallo
    Meine JEM Techno-Fog fängt an zu nebeln, wenn man den DIN-Stecker für die Fernbedienung einsteckt (und sie natürlich entsprechend vorgeheizt ist). Die Fernbedienung hat dann keinerlei Wirkung mehr. Zieht man den Stecker ab, hört der Nebelauswurf aus.
    Zu Anfangs vermutete ich einen Kurzschluß mit dem Gehäuse der Fernbedienung, da die Maschine normal arbeitete, wenn ich die Fernbedienung auseinander gebaut vor mir liegen hatte. Jetzt taucht der Fehler auch auf, wenn ich nur die Platine der Fernbedienung vor mir liegen habe. Sichtprüfung der Steuerplatinen brachte keine Fehler zutage.
    Ist der Fehler bekannt?
    Oder hat jemand eine JEM mit defekter Nebeleinheit aber funktionierender Elektronik?
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
    Einmal editiert, zuletzt von Loloverde (5. Juli 2010 um 18:08)
  • Loloverde
    • 25. Juni 2010 um 20:45
    und hat sich erledigt.
    Hat mir natürlich keine Ruhe gelassen und eine weitere Überprüfung hat zur Tage gebracht, daß eine Litze im Kabel der Fernbedienung gebrochen ist.
    Kann man also löschen oder als Beispiel stehen, daß man zuerst alle einfachen Fehlerquellen überprüfen soll ;)
    Rainer
  • blade11
    • 4. Juli 2010 um 20:41
    Für die Suche: Deine LEM ist eine JEM - Technofog :)
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Loloverde
    • 5. Juli 2010 um 18:09
    Peinlich.
    Das kommt davon, wenn ein Tonler auch noch Nebel machen muß ;)
    Habs korrigiert.
    Rainer
  9. Suche Lichteffekt
