  2. Loloverde
Beiträge von Loloverde
  • KI generierte Stimme - komisches Verhalten
    • Loloverde
    • 22. November 2026 um 00:19
    Howdy
    Ich möchte von einer seltsamen Erfahrung mit KI-Generierten Text-Einpielern berichten. Vielleicht ist das einigen schon bekannt und ein alter Hut, aber ich kam ins straucheln.
    Erstmal meine Arbeitsweise:
    Für Einspieler in unseren Shows benutze ich Qlab. Ich habe standardmäßig einen dynamischen EQ (TDR Nova) insertiert. Bei Bedarf kommt noch ein Valhalla und Kompressoren von Tokyo Audio Labs dazu. Bisher wurde benötigte Texte eingesprochen.
    Wegen einer spontanen Idee in den Proben kurz vor der Premiere, wurde nun der Service von ElevenLabs benutzt und eine handvoll Einsprecher generiert.
    Ich lege die mp3-Datei von ElevenLabs in Qlab ab und will wie gewohnt den Sound bearbeiten. Aber die Plugins funktionieren nicht. Kein Hall kommt durch. Beim TDR Nova funktionieren Hoch- und Tiefpass, aber die parametrischen funktionieren nicht.
    Bei einem Quercheck in Reaper beobachte ich das gleiche Verhalten. Einmal mit Reaper gerendert und als WAV funktioniert alles wie gewohnt.
    Ist für mich neu, daß man in mp3-Dateinen Sperren für eine weitere Bearbeitung einbauen kann. Oder habe ich da was falsch verstanden?
  • Anhörtipp
    • Loloverde
    • 11. November 2026 um 23:23
    Jesse Welles
    Klassischer Singer-Songwriter-Rock mit bissigen Texten.
    • Loloverde
    • 7. November 2026 um 17:14
    Zitat von MatzeRockt
    Zeig mir die Party die weiter geht, wenn der Ton aus ist und das Licht lustig bunt blinkt... Umgedreht wird ein Schuh draus...
    Marc-Uwe Kling hat das bereits eindeutig ausformuliert:
  • Verbastelte Funkanlage in Kirche
    • Loloverde
    • 4. November 2026 um 16:42
    Zitat von mslr
    Bei mir wird ein Meister am Ergebnis gemessen und nicht am Titel. Es gibt Meister, die sind Rookies und ungelernte Kräfte die in der Meisterklasse spielen.......
    Dafür mußt du aber in der Lage sein, die Fähigkeiten eines Kollegen einzuschätzen.
    So ein Pfarrhaus hat in den meisten Fällen dieses Wissen nicht, wenn es Angebote für die Tonanlage einholt.
    Darum halte ich das System, daß man für Titel einen Schein (Ausbildungsnachweiß) benötigt, erstmal für nicht falsch.
    P.S.
    Obwohl ich nicht blaublütig bin, wurde mir zu meiner Band-Zeit der Adelstitel Lord of the Low Frequencies verliehen. Ein Titel, den ich dankend annahm ;)
    • Loloverde
    • 29. Oktober 2026 um 12:31
    ... jetzt wird es doch mal Zeit, Dich zu besuchen ;)
    Komm zur Wintershow ab Mitte November.
    Licht und Video haben bis dahin aufgerüstet.
    • Loloverde
    • 29. Oktober 2026 um 03:25
    Wieso gehst du eigentlich so oft in Nazikneipen? *duckundweg…😁
    • Loloverde
    • 28. Oktober 2026 um 21:38
    Zitat von Loloverde
    Ich werde es definitiv nochmal mit gesunden Moderatoren ausprobieren. Heute war es schwer Artefakte von Stimmband-Flattern zu unterscheiden.
    Leider hat diese Woche der MacMini auch noch projizieren müssen. Damit war er dann mit zwei Instanzen ClearVoice überlastet (Tonaussetzer bei den Zuspielern).
    Da die Show Vorrang vor "Alter forscht" hat, und auf die schnelle kein zweiter Rechner für die Plugins zur Verfügung stand, mußte ich den Test vertagen.
    Werde diese Entwicklung aber definitiv im Auge behalten und bei Gelegenheit berichten.
    • Loloverde
    • 20. Oktober 2026 um 22:34
    Zitat von Loloverde
    Schauen wir mal, wie mein Eindruck nach der Show ist.
    Isch subbr gloffe.
    Die Einstellungen im Clear Voice waren Strength bei 6 und Dereverb bei 10. Ich mußte trotzdem die üblichen Arbeitsweisen anwenden, um über die rückkopplungsfreien Runden zu kommen (Automixer, Nahfeld runter wenn er auf die Vorbühne geht).
    Aber die Demonstration mit dem Bypass-Schalter hat den TL zu der Bemerkung hinreißen lassen, ob man den nicht prinzipiell einschleifen könnte.
    Das Grundrauschen der Lüftung ist einfach weg. Übersprechen von Hintergrundmusik auch.
    • Loloverde
    • 20. Oktober 2026 um 18:04
    Howdy
    Heute kam der Zauberer mit "ohne Stimme" an und mir viel dieser Thread ein.
    Clear Voice Live hat eine 10 Tage Testversion und war dann ganz schnell als die Feuerwehr für heute Abend ausgewählt.
    Eindruck beim "Soundcheck": Das sind mehr als 6dB bevor es pfeift. Der größte Nutzen ist aber, daß er unsere laute Lüftung herausrechnet. Auch Underscore Musik, die ansonsten ins Mikro reinblutet, wird gut herausgerechnet.
    Latenz und Artefakte sind mir heute egal. Das bißchen, was von seiner Stimme noch da ist, hat genügend Artefakte.
    Heute bekommt der Begriff "Whisper Track" eine neue Bedeutung.
    • Loloverde
    • 17. Oktober 2026 um 17:06
    Zitat von Herr Nink
    Weil der Bandname Rage against the machine sich mit Sicherheit auf Drucker bezogen hatscham*
    Das schreit nach einem Klassiker:
  • Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    • Loloverde
    • 8. Oktober 2026 um 20:51
    Ende vom Lied: 80% Unbenutzt, weil's nie jemand gebraucht hat oder brauchen wird, die restlichen 20% in zu weniger Anzahl (Kanäle an Verteilerboxen), oder falsche Kabel (nicht AES-Tauglich), Cat6a verlegt, statt brauchbare Kabel für Audionetzwerke, DMX in massen, aber teilweise buchsen Falsch herum (was soll man mit DMX-Eingängen alle 4 Meter in 'nem Foyer !?) usw.....
    Das kenne ich doch 😉
    Und die Workarounds sind CAT-Verstärker, damit AES50 zuverlässig funktioniert oder es wird gleich die Gummiwurst gelegt.
    Die fehlenden analogen Kanäle sind aber ein gutes Argument für eine digitale Stagebox. Die aber nur von Regie A aus geht (AES50 Verstärker). Regie B ist immer noch eingeschränkt.
    Ich bin auch in eine Neuplanung periphär eingebunden. Da muß 6 Jahre vor der Inbetriebnahme jede LED-Leuchte, PA und Mischpult ausgewählt sein. Egal was sich auf dem Markt bis dahin noch tut.
    Die Versatz-Planung geht nach dem Motto "Irgendwann wird es aber jemand an der Stelle benötigen". More is More.
    Keine Wunder, daß das jetzige privat finanzierte Provisorium nur 2% des Neubaus gekostet hat. Der Vergleich hinkt, aber die Differenz ist beträchtlich.
  • D6X mit eingebautem schaltbarem Filter
    • Loloverde
    • 6. Oktober 2026 um 21:43
    Zitat von paranoize
    Wir haben schon sehr unterschiedliche Auffassungen von "härterer Gangart" ^^
    Puh, dachte auch schon, daß mein Kompass verschoben ist.
    Bei mir gilt: je härter, desto grenzflächiger.
    • Loloverde
    • 28. September 2026 um 13:29
    Zitat von JS-Sound
    Achso, ich dachte bei Corporate blinkt der pro Euro, daher manchmal schneller und mal langsamer.
    Mist, da liegt mein Fehler auf der Finanzseite: ich tappe immer zweimal langsam auf den Button, damit er nicht so hektisch blinkt. So ein langsames blinken lenkt nicht ab.
  • Abbautaktik, Abbaureihenfolge
    • Loloverde
    • 25. September 2026 um 19:51
    Zitat von lisa f.
    Deswegen gibt es bei größeren Geschichten auch idR ein Abbau Meeting wo alle Gewerke Leiter:lnnen mit der Produktionsleitung absprechen wer was wann macht und welche Trucks wann wo geladen werden.
    Das kann sich auch gerne bei kleineren Geschichten einbürgern. Da siehst du den Feierabend vor dir und man steht sich an der Heckklappe des Sprinters im Weg, oft verschwitzt bei Minusgraden.
    Die Rolle des Lademeisters ist IMHO sehr wichtig.
    • Loloverde
    • 24. September 2026 um 20:35
    Klar wird nur abgebaut, wenn der Platz da ist.
    Im Prinzip gehe ich da den Weg des geringsten Widerstandes. Es wird da gearbeitet, wo am meisten Platz ist.
    • Loloverde
    • 24. September 2026 um 18:19
    Ohne die Floskel hätte man mehr Zeit andere Videos zu schauen, eine KI zu drangsalieren oder anderweitig Strom zu verbrauchen. Insofern glaube ich, dass das eine Milchmädchenrechnung ist.
    da tapse ich schon zweimal auf die Pfeil nach Rechts Taste und bin 10 sec weiter.
    • Loloverde
    • 22. September 2026 um 23:47
    Howdy
    Bei meinen kleinen Gigs, lade ich, nach dem Sichern der Mikros und FOH, gerne auch schon mal die PA ins Auto und erst dann werden Kabel gewickelt.
    Dann kommt man nicht so sehr mit den Musikern ins Gehege und das gröbste ist schonmal weg.
    Rainer
    • Loloverde
    • 15. September 2026 um 12:35
    Howdy
    Ich bin auch ein alles auf einmal Ausstöpsler. Kenne in der Praxis auch keinen, der es einzeln ausstöpselt.
    Mit Unterverteilungen kommen auch nie mehr als 12 Kabel zusammen.
    Und wenn man zuerst die kurzen Kabel wickelt, minimiert sich das verheddern.
    • Loloverde
    • 14. September 2026 um 21:07
    Zitat von Freakpedda
    Jetzt hab ich das auch begriffen mit der Compression, ;)
    So klingt es, wenn die Tonabteilung und der Bühnenbau gleichzeitig arbeiten müssen.
    • Loloverde
    • 19. August 2026 um 21:16
    Hättest auch hier bleiben können. Regen, ca. 22 Grad...
    Da gibt's aber keine Pippi Langstrumpf Häuser.
      • 338,44 kB
      • 1.600 × 1.200
