  5. Pyro
JEM Martin Magnum 2500 HZ
  • blade11
  • 4. Juli 2010 um 20:10
  • blade11
    Ich möchte hier mal die Benutzer der Maschine fragen, ob es normal ist dass die 2500 HZ
    a) bei minimalen Ausstoß den Nebel nur sehr ruckartig ausgibt, also quasi spuckt/atmet wie auch immer?
    b) Fluid in Flüssigform aus der Düse lässt, ohne daraus Nebel zu machen (sifft) was somit wieder ins Gehäuse läuft?
    c) beim Aktivieren und Beenden mittels FOG-Taste, jeweils für 1 Sekunde auf max. Leistung geht und extrem viel ausstößt, bis der eingestellte Wert als Maß gilt?
    d) beim einstellen des min. Wertes beim Ausstoß (laut Manual soll kein Haze rauskommen...), also max. gegen Uhrzeigersinn, immer noch haze't?
    Ps:
    Hat irgendjemand das Manual in deutscher Sprache gefunden? :roll:
    MFG
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • marcoboy
    • 13. Juli 2010 um 23:22
    Welches Fluid wird verwendet für die Maschine ? Wie wird die Maschine betrieben(Boden nach oben oder unten) Leider gibt es das Manual nicht in Deutsch. Wenn das Fluid Flüssig aus der Düse kommt wird es nicht verdampft. Entweder ist dann falsches Fluid, die Temperatur stimmt nicht oder es wird zu viel Fluid in die Kammer gepumpt. Was nicht gerade gut ist für die Maschine.
  • blade11
    • 14. Juli 2010 um 00:17
    Martin Pro Haze wird verwendet...Habe mit Martin telefoniert. Maschine soll wohl getauscht werden...mal sehen wie die Neue ist.
