Erwärmung Dynacord S-900
  • bassking67
  • 15. Juli 2010 um 12:48
  • bassking67
    mir ist letzte Woche aufgefallen, dass unsere Dynacord S-900 (läuft im Mitteltonbereich an jeweils 4 Ohm) schon bei geringer Last recht beachtliche Abwärme erzeugt. Ist mir das nur vorher nicht aufgefallen oder ist da etwas faul ? Hat jemand diese Endstufe un kann dazu etwas sagen ?
    C.
  • FrankGellen
    • 15. Juli 2010 um 13:33
    hatte mal die S1200 und an 4 Ohm ist die im Bass nicht wirklich heiss geworden,
    bisschen wärme kam schon raus aber nichts was man als Heiss bezeichnen würde.
    Frank
  • DanielS
    • 15. Juli 2010 um 13:56
    Die S-Serie wird generell etwas warm. Du brauchst sie nur einzuschalten ohne irgendwelche Lasten und Eingangssignale und sie wird warm!
    Ist normal...
    Ohne Bass kein Spass!!! :)
  • jbl_alex
    • 16. Juli 2010 um 12:34
    hey,
    alsi ich damals die l serie von dynacord hatte, gabs da bei einer mal ein problem mit dem ruhestrom! dieser war im leerlauf viel zu hoch und dadurch kam halt die große abwärme, da musst du bei dynacord anfragen, weil den kann man mit einem poti einstellen! dazu musst du allerdings wissen was du tust, eher in eine werkstatt bringen.
    fazit: bei mir kam die hohe temeperatur rein vom falsch eingestellten ruhestrom, dieser ändert sich mit alterung der endstufe!
    grüße
    alex
  • Jonnytrance
    • 16. Juli 2010 um 13:11
    Falls du mal Schaltplan brauchst (S900/S1200) kannst bei mir per PN melden.
  • cheesy
    • 16. Juli 2010 um 20:56
    Hatte ich auch schon, dass eine Dynacord-Endstufe bei mir im "Leerlauf" richtig Wärme produziert hat (P1200 oder L1000, bin mir nicht sicher).
    Zum Schluß war es so weit, dass der Amp mir die 16A Sicherung von der Backline ausgelöst hat (war als Monitor-Amp auf der Bühne).
    Zum Service bringen und den Ruhestrom einstellen lassen.
    Dann wird alles wieder gut :)
    Cheesy
  • opusbass
    • 26. Juli 2010 um 02:52
    also von S900 und S1200 habe ich nichts im Hinterkopf, daß sie im Leerlauf recht warm werden.
    Meine P1050 bis auf Prozessor baugleich mit L100, P1200 wird im Leerlauf schon wärmer als S900, hält sich aber über Lüftung konstant, bei Kleiner Leistung/Leerlauf schaltet auch bei der der Lüfter noch ab und wenn dann läuft er auf kleinster Stufe.
    Allerdings ist die Mittel- und Hochtonwiedergabe sehr sehr fein und detailliert (Preis ist der etwas höhere Ruhestrom) Haben mir vor langer Zeit auch mal Techniker bestätigt
    Der Ruhestrom ist dazu da daß man ihn in Ruhe läßt, sonst wird er unruhig und macht 'n Haufen Ärger.....(Prof. Gödel, FH Regensburg, 1981)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
