  5. Messtechnik
Solo / PFL Funktion beim MIDAS Venice keine Pegelanzeig
  • dj-christian
  • 12. August 2010 um 15:54
  • dj-christian
    ich habe ein Problem mit einem MIDAS Venice 3200 Pult. Eigentlich müsste bei gedrückter Solo Taste ja ein Eingangspegel in der Pegelanzeige angezeigt werden, dies passiert aber leider nicht. Bei mehreren gedrückten Solo-Tasten ist plötzlich ein Signal drauf, obwohl nichts am Pult angeschlossen ist.
    Hat da jemand eine Idee woran es liegen kann?
    Danke!
    Mobildisco-WHV Veranstaltungstechnik & DJ-Service für Wilhelmshaven, Sande, Schortens, Jever, Aurich und Friesland
  • tufkaklto
    • 13. August 2010 um 09:19
    Ich vermute, Du hörst AFL ab.
    Da mußt Du dann den fader raufnehmen, damit DU was siehst.
    Bei mehr gedrückten Kanälen, wo nix dran steckt wirst Du vermutlich den Grundbrumm hören.
    Kopfhörer aufsetzen und reinhören hilft.
    Ich hab das Pult schon ewig nicht mehr gehabt ( Gottseidank) aber ich meine mich erinnern zu können, das man in der Mastersection AFL/PFL umschalten kann
  • derautor
    • 13. August 2010 um 18:28
    Ja, unter dem gelben Solo Level-Poti ist ein Umschalter von AFL L/R auf PFL. Da muss die obere LED an sein :)
    Und das Poti natürlich offen!
    es grüßt
    derautor
  • dj-christian
    • 13. August 2010 um 21:06
    ja, aber keine veränderung. nix signalanzeige
  • tufkaklto
    • 14. August 2010 um 10:56
    Schieb mal den Fader am Kanal hoch, siehst Du dann was ??
  • dj-christian
    • 15. August 2010 um 23:21
    Wenn die Summe oben ist ja. Aber nicht den ausgewählten Kanal (Solo / PFL)
  • dechnikusch
    • 15. August 2010 um 23:43
    hallo,
    nimm dir mal das manual der kiste zur hand,
    auf seite 24 wirst du fündig...
    dann mach paralell dazu bei vernünftigem eingangssignal und kopfhörer am phones ausgang mal die gegenprobe
    wieder das signal-fluss-schema genau durchgehen
    und es müsste sich die fehlerstelle halbwegs genau lokalisieren können.
    dann melde dich wieder
    gruss
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
