Verstärker aussteuern - zu geringes Eingangssignal?
  • Thorgy
  • 29. August 2010 um 10:59
  • Thorgy
    Hallo Gemeinde,
    wahrscheinlich eine ganz einfache Sache, allerdings bräuchte ich eine Info:
    Ich habe einen Kompressor, der gibt mir bei 0dB, bezogen auf +4dBu eine Spannung von 1,23 Volt aus.
    Meine Endstufe braucht aber um ausgesteuert zu sein einen Pegel von +8dBu. Um die 2Volt kanpp.
    Ich verwende den Kompressor zum Grobschutz meiner Boxen- oder will ihn verwenden. Allerdings kann ich diese
    so nicht aussteuern. Ich habe am Kompressor zwar einen Output Regler -20 bis +20 dB, meiner Auffassung nach
    dient dieser aber nicht dazu, das Ausgangssignal über die 0 dB Grenze hinaus zu verstärken. Oder täusche ich mich?
    Und wie kriege ich dann das Ausgangsignal auf die besagten 2 Volt, wenn es so ist?
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  • oton
    • 29. August 2010 um 15:48
    wieso hätte er sonst +20dB Anhebung .. mach ruhig. Das ist ein ganz normaler Lautstärkeregler.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • Thorgy
    • 29. August 2010 um 16:42
    Na in der Anleitung steht, dass dies zum Ausgleich der durch die Kompression erfolgten Verluste dient.
    Klang für mich so, als ob ich dadurch dann wieder auf meine 0 dB käme...
  • Jens Droessler
    • 29. August 2010 um 18:45
    Wenn du die Anleitung hast, sollte da auch drinstehen, was der Maximalpegel des Geräts ist. +20dBu glaube ich allerdings nicht, aber so +10dBu und knapp mehr sollte drin sein.
  • Thorgy
    • 29. August 2010 um 19:06
    So richtig steht es nicht da, meine ich. Ihr könnt mir aber bestimmt helfen. Muss ich die 4dBu plus "was" rechnen?
    Dynamic Range: >118dB, "A" weighted
    Signal to Noise Ratio: >100dB, "A" weighted
    Headroom: +18dBu
    Frequency Response: 10Hz to 30kHz, 0/-.5dB
    Crosstalk: < -85dB @ 10kHz
    Compression Threshold Range: -40 dBu to +20 dBu
    Compression Ratio: 1:1 to ∞:1, selectable hard or soft compression knee
    Peak Attack Time: 0.1 ms to 200 ms
    Peak Mode Release Time: 50 ms to 3 seconds
    RMS Average Mode Attack and Release Times: Program dependent
    Gate Threshold Range: Continuously open (no gating) to -10 dBu
    Gate Rate Time: 20 ms to 2 seconds
    Impedance: OUTPUT: 470Ω, unbalanced SIDECHAIN: 2KΩ, unbalanced
    Output Gain Control Range: -20 to +20 dB
    Nominal Output "Zero" Level: Switchable, +4dBu or -10 dBV
    Distortion: Less than 0.05% @ +4 dBu, 20Hz to 20kHz, "A" weighted with 6 dB
    compression, any switch setting, nominal attack and release times
    Indicators: 12 segment gain reduction LED display with -1 to -30 dB range, 12 segment
    LED input/output (selectable) level display with -30 to +6 dB range, gate open/close
    LEDs.
    Switches: Stereo/dual mono link, bypass, peak/RMS mode, input/output monitor, knee
    characteristics (hard/soft)
    Input and Output Connectors: 1/4" mono phone jacks
    Side Chain Connectors: 1/4" stereo phone jacks
    Power Requirements: External 9 VAC transformer (supplied), UL approved
    Size: Standard 1U rack mount
    Note: +4 dBu = 1.23 Vrms -10dBV = 0.316 Vrm
  • andy006
    • 29. August 2010 um 19:45
    Hallo Thorgy,
    mit +4dBu werden unsere Gerätepegel gefahren ( also professionelle Gerätelinien ). Amp's benötigen manchmal, mehr als +10dBu um höchst angefahren zu werden. Dein Limitter bzw. die Geräte in der beschriebenen Profiliga haben eine Übersteuerungsreserve von über +20dBu. Das hat den Grund darin das auch Signalpeak's noch sauber bearbeitet werden können. Diese Peak's kannst Du mit dem Comp. "zügeln" und nach dem Zügeln den Pegel etwas anheben um eine gesunde Aussteuerung der Signalkette - letzlich der Amp - zu erreichen. Also versuche nicht den Amp mit diesen +8dBu beständig zu versorgen denn sonst wird er schnell klippen. Spätestens wenn die Kick ordentlich drückt (+8dBu ist ungewöhnlich, was ist das für ein Amp?)
    Grüße der Andy
  • Thorgy
    • 29. August 2010 um 19:47
    Yamaha P7000S
    Dann stellt sich ja noch die Frage, wieviel Peakreserve hat der Amp und wenn ich am Output drehe, dann geht das Gerät automatisch in den roten Bereich. Sprich 0 bis + 6dB.
    Momentan fahre ich das Gerät so weit aus, dass die +6dB nur in Spitzen erreicht werden. Es ginge aber noch mehr. Wenn ich weiter das Ausgangsignal ausfahre, dann wird der rote Bereich stetig "ausgefahren"--> gefällt mir irgendwie nicht. Ich habe dann ja keine Kontrolle mehr, was die eigentlichen Spitzen treiben!
  • Jens Droessler
    • 29. August 2010 um 23:06
    Da stehts doch: Headroom +18dBu
  • Thorgy
    • 30. August 2010 um 05:28
    18dBu sind gut 6 Volt-
    das heißt dann praktisch, dass wenn ich die Ausgangsspannung von 0 dBu um auf 8 dBu erhöhe, dann bleiben nur noch 10 dBu für den Headroom.
