welcher Betrieb ist der beste??? (mixer<->endstufe)
  • happytom
  • 20. April 2003 um 01:12
  • happytom
    Wer kann mir ein paar Hinweise zum Betrieb einer Anlage, bestehend aus Passivmixer (Leem) und Endstufe (EV 7300) geben?
    Über die Anlage soll haupsächlich Gesang, vielleicht auch Bass oder Gitarre verstärkt werden.
    Welcher Betrieb ist günstiger/schonender für die Boxen? Ist es besser den Mixer voll aufzudrehen und die Endstufe runterzuregeln, oder umgekehrt?
    Macht es einen Unterschied ob die Boxen mit Klinke/XLR/Speakon verkabelt sind, oder sind XLR und Speakon nur praktischer weil sie "einrasten"?
    Danke für Eure Postings!
    Frohe Ostern und dicker Eier,
    Happytom
  • alter ego
    • 20. April 2003 um 01:55
    im Profibereich ist es üblich, die Amps ganz aufzudrehen, und am Pult die Lautstärke zu regeln. Bei kleineren Anlagen wie deiner macht das grundsätzlich auch Sinn. Wenn das aber zuviel rauschen oder so hervorruft, kannst du den Amp auch runterregeln, aber halt drauf achten, dass das Pult nicht überfahren wird.
    zur verkabelung:
    - Speakon: verriegelbar, 4-polig, auch für dicke Kabel verwendbar, zugelassen
    - XLR: verriegelbar, mechanisch und elektrisch sehr zuverlässig, verlängerbar
    - Klinke: definitiv nicht empfehlenswert, da es beim ein/ausstecken für einen Moment einen Kurzschluss geben kann, den der Amp evtl. mal übelnehmen kann. außerdem sind die normalen Billig - Klinken für Speakerkabel nicht zu verwenden, und die von Neutrik sind teurer als XLR
    laut statt hell!
  • happytom
    • 20. April 2003 um 04:31
    danke!
    Wir sind grad dabei uns Fullrange Boxen zu bauen (Eminence 12'' und Monacor Hörner). Später werden wohl noch Subwoofer dazu kommen.
    Bis die fertig sind läuft die Anlage über meine Bassboxen (Craaft 4x10'' und Trace Elliot 4x10'').
    Ich hab ein bisschen Sorge, dass wir die durchhämmern könnten, wenn da Gesang (Mitten) und Bass (tiefe Frequenzen) gleichzeitig drüber laufen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wie weit man Bassboxen ohne Horn und Frequenzweiche als Fullrange-Anlage nutzen kann....
    Kann man diesen Boxen diese Last zumuten?
  • alter ego
    • 20. April 2003 um 09:27
    der Fullrange - Betrieb schadet deiner Box nicht. auch im Signal von einem E-Bass sind Frequenzen von ca. 40 Hz bis ca. 5 kHz vorhanden. solange du die Boxen nicht durch schiere Leistung in Rauch aufgehen lässt (was eigentlich nur im Bassbereich vorkommen sollte), kannst du das problemlos so machen, falls es dir klanglich zusagt. :D
    laut statt hell!
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
