  5. Signalquellen
DI-Box oder was?
  • Toeti
  • 20. April 2003 um 13:15
  • slv
    • 20. April 2003 um 17:29
    Zitat von "Kracky"
    Im allgemeinen kommst du mit der Passiven wirklich gut hin das dein Keyboard denke ich mal schon einen Line Ausgang hat der dann eigentlich genug Signal hat und somit die Abschwächung durch Passivbox garnicht ins Gewicht fällt.
    Vorallem, wenn Du noch nen Submixer dazwischen hast... .
    Ich arbeite bei Keyboards immer mit einer passiven 4er-DI und hatte noch nie Probleme.
    slv
  • Kracky
    • 20. April 2003 um 17:37
    Ja warte mal. Wenn du vom Keyboard eh in den Submischer gehst und von dort raus und ich denke der wird Symetrisch XLR Out haben dann ist die ganze Diskussion für die Katz, ich dachte du brauchst das zwischen Keyboard und Submischer. Hab ich mich jetzt so verlesen? Wenn du es nur brauchst um Brummen oder so zu unterdrücken dann tut es hier wirklich ein Passive DI und die hab ich dir ein paar Antworten vorher schon empfohlen bzw. diese T-Rack wäre da auch vollkommen in Ordnung.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • slv
    • 20. April 2003 um 17:47
    Zitat von "Kracky"
    Wenn du vom Keyboard eh in den Submischer gehst und von dort raus und ich denke der wird Symetrisch XLR Out haben dann ist die ganze Diskussion für die Katz, ...
    Nee, ist eben unsymmetrisch (hat Toeti am Anfang des Threads geschrieben). Deshalb ganz einfach Keys in Submixer, Submixer über Passiv-DI (resp. wohl zwei) in Stagebox und das wärs... .
    Mir als Mischer gefällt dies natürlich nicht so gut, denn ich höre ja die Lautstärkenunterschiede der einzelnen Tasteninstrumente in der Halle (und nicht der Keyboarder auf der Bühne). Aber meistens gehts ja ganz gut :wink: .
    Toeti:
    Ich habe u.a. eine ProCo 4-fach-passiv-DI. Die verrichtet ihre Arbeit seit ca. 8 Jahren ohne Probleme. Nur gibts die glaub ich mittlerweile nicht mehr...
    slv
  • Kracky
    • 20. April 2003 um 17:51
    Jo, dann alles beim Alten. Ob nun unsymetrisch aus dem Key selber oder aus dem Sub ist egal, auf DI und dann symetrisch über Stagebox an den Mischer.
    Ähm.. wat ist den das für ein Mischer?
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Toeti
    • 20. April 2003 um 18:03
    Danke nochmal an alle.
    Normalerweise haben wir unseren eigenen Misch Mann schon mit. Der kennt unsere Songs.
    Mal abgesehen davon, hab ich die Sounds ja alle programmiert, so das sie im verhältniss stimmen. Und wir pegeln das vorher ordentlich ein.
    Als Mischer wäre es mir auch lieber, die Signale einzeln zu bekommen, aber da ich min 3 keys da stehen habe, wenn nicht sogar mehr, ist das n bissel doof.
    Und mein nächster Submischer wird auch Sym Ausgänge haben.
    Ich werde dann wohl mal die von Thomann probieren.
    Falls jemand noch ne bessere idee hat, soll er sich ruhig auslassen.
    Aber danke an alle,
    ciau
    Kein Dingen, Let's Rock
    http://www.sonik-music.de
  • slv
    • 20. April 2003 um 19:06
    Also, wenn Du so fragst... ich kenn zwar die Thomann-Produkte nicht, hatte aber leider schon oft schlechte Submixers vor mir. Und bei aller Qualität der Keyboards und Pianos bringts halt dann nichts, wenn ein eher dürftiger Submixer dazwischen zum Einsatz kommt.
    Ich würde mir dann sicher mal die Produkteserien von Mackie (leider keine sym. Ausgänge) und/oder Soundcraft (z.B. Spirit-E-Series) anschauen...
    Ich hab nen Mackie CR1604-VLZ für kleine Sachen und find den noch cool... OK, der ist nicht so billig.
    slv
  • ADMIN
    Administrator
    • 21. April 2003 um 00:22
    Zitat von "Kracky"
    Passiv DI nimmt dir Signal...
    Was aber eigentlich nie ein Problem ist, wenn das dann in 'nen Mic-Eingang geht.
    Allein dann, wenn damit direkt 'ne Endstufe oder ein Controller gespeist werden soll, kann das problematisch werden.
  • Toeti
    • 21. April 2003 um 00:23
    Äh, slv.
    Mein Submischer ist nicht Thomann, es ging um die passive DI die Kracky vorgeschlagen hatte.
    Hab n Studiomaster, ja gibt bessere, aber klingt ganz gut.
    ciau
  • tonzwerg
    • 24. April 2003 um 04:37
    Zitat von "Kracky"
    Passiv hat weniger Signal was meist ganz gut verschmerzt werden kann. Dafür ist die Potetialtrennung und Symetrierung besser. Aktiv hat den vorteil das du keinen Signalverlust hast was aber garnicht so wichtig ist aber die Potetialtrennung und Symetrierung seine nicht wirklich toll. Warum auch immer das so ist kann und wird dir evtl. Tonzwerg beantworten, der scheint das ganz genau zu wissen. Im allgemeinen kommst du mit der Passiven wirklich gut hin das dein Keyboard denke ich mal schon einen Line Ausgang hat der dann eigentlich genug Signal hat und somit die Abschwächung durch Passivbox garnicht ins Gewicht fällt.
    Ich würde ja sagen mehr Signal, halt einfach weniger Pegel. Musik wird ja nicht besser, wenn man sie lauter macht, oder ? Diese Pegel-Orgie ist wirklich ein Krampf. Gut klingendes Equipment mit den üblichen +20dB-Kachel-Arien geht halt nicht. Punkt. Braucht auch kein Mensch.
    -- Douglas Adams
  • Toeti
    • 24. April 2003 um 08:40
    Dankeschön Tonzwerg.
    So seh ich das auch und werde mir daher n passive kaufen und mal sehen, was der geldbeutel rausläßt.
    ciau
