01v96 VCM "please grant authority"
  • ERICH
  • 24. September 2010 um 17:22
  • ERICH
    ich hab grad mein Pult (bereits VCM) auf die aktuellste Firmware geupdatet.
    Jetzt kommt beim starten die Meldung "please grant authority" und nix geht, ich bin am verzweifeln.
    Wer kann mir helfen, ich brauch das Pult.
    EDIT:
    Ein Glück, das Pult läuft wieder.
    Scheinbar ist das Update zur 2.41 etwas anders, als die 2.40, k.a. warum das was bringt.
    Jedenfalls hat sich die 2.40 installieren und starten lassen, puuuuuh.
    Laut Yamaha Homepage sind 2.40 und 2.41 vom Funktionsumfang her gleich.
    Es gab wohl eine interne Anpassung b.z.w. eine Anpassung in der Produktion.
    Ob künftige (wenn es die Überhaupt geben sollte) Firmwares dann noch auf den "alten" Pulten laufen :? ?
    ERICH
    Einmal editiert, zuletzt von ERICH (28. September 2010 um 06:22)
  • tufkawila
    • 29. September 2010 um 22:35
    Da hast du aber Glück gehabt das das Pult wieder läuft.
    Solche Updateaktionen finde ich immer sehr heikel zumal man gezwungen ist
    es wirklich Online zu machen. Man kann nicht einfach das Update laden und
    dann draufspielen, es geht immer nur direkt Online.
    Mir ist mal bei solch einer Aktion, also mitten im Update, Internet abgekackt.
    Ende vom Lied, Pult ging nicht mehr, nichts zu machen.
    Es musste zurück zum Service, dort wurde der Chip gewechselt.
    Schade das Yamaha keine sichere Variante anbietet....................
  • ERICH
    • 30. September 2010 um 06:18
    Beim 01v96 wird das Update nicht online gemacht.
    Die VCM Autorisierung braucht einen online zugang, aber nicht in dem Moment, wenn die Daten (ist ja nur der Schlüssel) geschrieben werden, da ists egal. Man kann den Schlüssel auch speichern und später schreiben.
  • tufkawila
    • 30. September 2010 um 06:46
    Bei mir war es ein Softwareupdate generell also nicht die VCM und da ging es wirklich nur Online.
    Wir reden natürlich nur vom 01V96, beim LS9 geht es natürlich ganz easy überm USB Stick ohne Gefahr.
    Merkwürdig................
  • ERICH
    • 30. September 2010 um 07:02
    Schau mal suf die Yamaha Seite, da findest du die Datei zum Download.
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
