  5. Pyro
Eure Meinung zu diversen Fluid Sorten
  • nebelmeister
  • 27. September 2010 um 14:37
  • michael quatmann
    • 9. Dezember 2011 um 22:25
    Die Verdampfungstemperatur ist bei verschiedenen Fluides stark unterschiedlich, da die Verdampfungstemperaturen der Nebelmaschinen auch stark unterschiedlich und die Fluide entsprechend angepasst sind.
    Auch wenn du ein Fluid nimmst das bei niedriger Temperatur verdampft wird das mit dem Luftbefeuchter eher nicht funktionieren. Ich weiß nciht so genau wie so'n Ding funktioniert, aber ich denke nicht das die Temperatur hoch genug ist und auch eine entsprechende Expansion nicht vorhanden ist, die ja für die Entstehung des Nebels notwendig ist.
    Je nach Anwendungsfall würde ich einfach eine kleine Maschine kaufen oder leihen. Alternativ auch einen Hazer. Diese Gerät dann einfach seiner Bestimmung nach Verwenden. Wenn du einen Effekt erzeugen möchtest a la "Der Luftbefeuchter brennt", dann würde ich den nicht anschließen, sonder einfach eine kleinen nebelmaschine in den Befeuchter integrieren. Nebelmaschinen gibt ja auch im Hosentaschen-Format mit Akku Betrieb.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • SmokeFactory
    • 16. Dezember 2011 um 16:38
    wie oben schon geschrieben wurde würde ich immer das Fluid des Herstellers nehmen (klar das ich das jetzt schreibe ;) )
    Aber es sieht wie folgt aus:
    Teure Maschine = meistens teureres Fluid.
    Das hat aber folgenden Grund: Die Heizelemente sind per Hand hergestellt und von der Qualität nicht mit den HEM einer "günstigeren" Maschine vergleichbar. Um nun ein vorzeitiges Lebensende durch verstopfen zu vermeiden wir hier nur Fluid mit hoher Qulität verwendet. Das Glycol z.B. wird bei uns von einem großen Mineralölkonzern hergestellt und geliefert. Hier ist festgelegt das nur Glycol verwendet werden darf, welches auf der Skala die den Reinheitsgrad/Preis angibt mindestens 8/10 Punkte aufweist.
    Glycol is nebenbei auch ein Abfallstoff in der Kosmetikindustrie, ich habe keine Belege, aber wenn ich billiges Fluid produzieren will, wüsst ich wo ich da anrufen würde... Gesund ist das jedoch nicht...
    Der Andere Punkt ist wirklich der mit der Temperatur. Jede Maschine verdampft bei einer anderen Temperatur und wenn Hersteller X bei 300°C verdampft, kann da nicht das Fluid von Hersteller Y verwendet werden der sein Fluid auf 250°C abgestimmt hat...adé Heizelement, hallo Servicenummer!
    Bei Nebelmaschinen sind die Abweichungen meistens nicht so gravierend und für 1-2 Veranstaltungen verzeiht eine hochwertige Maschine den gebrauch von günstigerem Fluid schonmal. Bei Hazern ist da jedoch in jedem Fall von abzuraten, dann lieber stehen lassen, wenn kein Fluid da ist.
    Benny
    Daumen hoch!
    http://www.facebook.com/smokefactory.de
    Fog, Smoke & Haze Factory GmbH
    http://www.smoke-factory.de
  • zerox
    • 21. Dezember 2012 um 07:31
    Smoke Factory Fluid hat übrigens als einziges, eine Unbedenklichkeits bescheinigung.
  • Mechwerkandi
    • 21. Dezember 2012 um 08:22
    Und was ist mit Safex?
    http://www.safex.de/Portals/32/pdf…Deutsch2004.pdf
  • zerox
    • 21. Dezember 2012 um 09:35
    Okay das wäre dann nummer zwei :D
