  5. Licht
ETC Element 60 wie DMX 2 Out nutzen???
  • Jan Boehm
  • 4. Oktober 2010 um 20:43
  • Jan Boehm
    Hallo Gemeinde,
    wir haben seit kurzem eine ETC Element 60 im Haus. Die Element hat zwei DMX Universen an zwei Outputs. Der Erste versorgt die Kanäle 1-512 das zweite Universum vesorgt die Kanäle 513-1024.
    Wie kann ich jetzt ein Gerät mit der Startadresse 220 über den DMX 2 Out ansprechen?
    Vielen Dank
    Jan
    Fernsehen schafft vergessen,
    Theater Erinnerung
    http://www.renitenztheater.de
    http://www.mann-hinter-pult.de
  • tufkaleho
    • 4. Oktober 2010 um 21:12
    Ich rate mal ins blaue rein ..
    220+512 = 732
    Das müsste die Adresse dann sein oder ?
    Kapitel 5, Seite 31 im Handbuch müsste helfen http://www.etcconnect.com/docs/docs_down…ual-DE_revA.pdf
  • Jan Boehm
    • 5. Oktober 2010 um 18:47
    danke für den Tip, das Handbuch hilft da zwr in keiner Form, aber Dein Tip schon!
    Jan
    Theater Erinnerung
  • Oliver Derks
    • 5. Oktober 2010 um 20:40
    Es gibt 2 Eingabeschemen. Entweder, du rechnest, wie mein Vorposter es schrieb. Das ist jedoch der umständliche Weg...
    Wenn ein Gerät aus dem 2ten Unisverum angesprochen werden soll, ist auch folgender Befehl möglich: 2/XXX
    XXX dementsprechend durch die gewünschte DMX-Adresse ersetzen.
    Ich nehme an, dir ist bewusst, dass du dies nur beim patchen brauchst und nichtmehr während der eigentlichen Bedienung.
    Nun sollte es funktioniern!
    Noch Fragen?
    ETC Support gibt es auch via E-Mail an: ETC(ÄT)rogge-derks.de
    Oliver Derks
