Focusrite PreAmps: Octopre LE vs. Octopre MkII
  • hendrik stratmann
  • 19. November 2010 um 14:34
  • hendrik stratmann
    zur Erweiterung eines 01V stehen wir vor der Wahl zwischen einem Octopre LE und einem Octopre MkII. Beide haben m.E. gewisse Vor- und Nachteile:
    Pro LE:
    LowCut-Taster
    XLR-Inputs komplett auf der Rückseite
    Contra LE:
    Nur eine einzelne LED zur Pegelkontrolle (die Option die Kanäle nacheinander auf den Zappelzeiger zu holen, ist unkomfortabel)
    Keine PAD-Taster
    Pro MkII:
    PAD-Taster zu jedem XLR-Input
    LED-Ketten zur (gleichzeitigen) Übersicht über alle Pegel
    Contra MkII:
    Keine LowCut-Taster
    Zwei XLR-Buchsen nur auf der Front
    Zur Qualität der verbauten PreAmps und Betriebsstabilität kann ich noch nichts sagen. Evtl. Unterschiede bei den PreAmps dürften aber bei unserer Anwendung (festes Monitorsystem für eine Band) keine riesigen Unterschiede ausmachen..
    Hat jemand Erfahrungen mit beiden Geräten gemacht und kann eine Empfehlung aussprechen?
    Vielen Dank!!
    Hendrik
    Edith hat Fehler beseitigt.
    was ich lieb' - ist meine stimme laut am monitor
    was ich hass' - ist dieser komiiiiiische ton im ohr
  • tufkaklto
    • 20. November 2010 um 11:24
    Die erste Serie hat sich defaultmäßig immer nach einem Stromausfall ( auch beim Ausschalten ) beim wiedereinschalten auf 88,1 gestellt.
    Das war in der Praxis echt unbrauchbar !!!!
  • hendrik stratmann
    • 20. November 2010 um 13:02
    Ui, das klingt ja in der Tat keineswegs praxistauglich.
    Zur Sicherheit aber nochmal nachgefragt:
    Zitat von "klauston"
    Die erste Serie ...
    heißt der Octopre LE? Oder meintest Du den Ur-Octopre (ohne Namens-Anhängsel)?
    Danke und Gruß
  • tufkaklto
    • 20. November 2010 um 13:22
    Soweit ich weiß, sowohl beim LE als auch bei dem ohne Anhängsel.
    Erste Serie, es kam dann eine 2. Serie raus, wo das nicht mehr war.
    Ausprobieren, sieht man sofort, wenn man Strom aus und einschaltet.
  • hendrik stratmann
    • 20. November 2010 um 13:55
    Alles klar, ich werde das Montag vorsichtshalber mal testen..
    Danke und Gruß!
  • bemi
    • 20. November 2010 um 23:52
    in der Praxis werden die wenigsten Leute ihre Preamps als Master laufen lassen - also völlig wurschd. Gut ist, dass die alten Octopres eine Sync LED haben (wie auch z.B. ADA8000 ;) - bei den RMEs fehlt mir die).
    Ein Octopre hat mir aber - keine Ahnung warum, Strom oder Wärme - mal sauber 8Ch 0dbFS Sirren ins Pult geblasen. Da sind mal schnell 3000 Leute sauber zusammengezuckt und haben sich nach mir umgedreht. Seit dem läuft mein Octopre nur noch bei mir im Studio und ist dort mein liebster (8Ch-) Preamp.
    VG bemi
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
