  5. Messtechnik
ARTA Update Version 1.7
  • F.A.Bi.A.N.
  • 18. Dezember 2010 um 23:03
  • F.A.Bi.A.N.
    es gibt ein Update der ARTA-Programmfamilie auf die Version 1.7.
    Zum Download: http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/download.htm
    Die wichtigste Neuigkeit ist sicherlich die Unterstützung für ASIO. Mit meiner Fireface400 funktioniert es problemlos.
    Die Neuerungen sind:
    ARTA 1.7
    - Implementierung eines ASIO Interfaces für Soundkarten
    - MLSSA Export jetzt ohne Normalisierung auf 1.
    - Neue MLSSA Importe (Impulse und Transient Response)
    - Optimierung der Glättung von Directivity Kurven bei hohen Frequenzen
    - Neuer Menüpunkt im IMP Fenster:
    Record >> Signal Time Record öffnet Dialog mit neuem Generator
    - Sinusburst und Pulsesignale
    - neues Multitonsignal für TIM (DIM)-Messungen
    - Copy bitmap string (Text für Bildunterschriften) wird temporär gespeichert und kann wieder verwendet werden
    - FR- und Spektrum Grafik nun mit dichterem Grid und Tick Marks (optional)
    - Mikrofon Kompensation ist nur noch im Frequenzbereich des MIC-Files aktiv
    - Ergänzung des ARTA-Generators um periodische Rechteck- und Dreiecksignale
    - Downsampling (Menü Edit >> Downsample im IMP Fenster) ermöglich die CSD Analyse im unteren Frequenzbereich (Analyse von Resonanzen)
    - Akustische Parameter werden nur im Bereich verfügbarer Frequenzen berechnet
    - Bessere ISO 3382 Kompatibilität bzgl. Nachhallzeit und Störgeräuschunterdrückung
    - Einführung einer Skalierungsroutine für Modellakustik (Menü 'Edit >> Scale acoustical model' im IMP Fenster)
    - Neues Kommando im IMP Menü (Edit >> Truncate to [cursor, marker])
    - Vereinfachte Kalibrierung (Ausgangsspannung wird automatisch als Eingangsspannung eingetragen).
    - Overlays nun auch in Sprungantwort, Dft und IR Envelope Fenster
    - Overlay Import für Impedanz im FR-Plot (Frequenz- und Impedanzgang in einer Grafik).
    - Dicke Line optional in allen Fenstern
    STEPS 1.7
    - Frequenzstufensprung für 1/48 Oktave korrigiert
    - optionale Stummschaltung der Transienten nach Beendigung des Signals (zu Lasten 50% längerer Messzeit)
    LIMP 1.7
    Zudem sind die englischen Handbücher sowie das deutsche Kompendium überarbeitet worden. Letzteres findet man hier:
    http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/ARTA-HB-D2.3.pdf
    Fabian
  • F.A.Bi.A.N.
    • 5. Januar 2011 um 20:31
    Eine weitere kleine Neuerung, die bislang unerwähnt blieb:
    - Speichern von Impulsantworten (.pir-Dateien) aus dem Frequenzgangfenster heraus
    Dazu einfach die Tastenkombination ALT + F + S anwenden. Sehr praktisch für Wiederholungsmessungen!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 7. Januar 2011 um 23:21
    ...und weil´s so schön ist, noch eine Neuerung:
    Im Frequenzgangfenster lassen sich jetzt Impedanzverläufe aus .lim oder .zma-Dateien als Overlay darstellen.
    Am obigen Beispiel sieht man sehr schön die Rückwirkungen des elektrischen Verlaufs auf den Frequenzgang.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
