Aktiv - passis
  • Anonymous
  • 11. Juli 2002 um 13:42
  • Anonymous
    Was ist eigentlich besser aktive oder passive Anlagen? Wo liegen die Vor und Nachteile
  • phil
    • 11. Juli 2002 um 13:52
    aktiv getrennt ist um längen besser.
    pro:
    1. viel bessere trennung zwischen den einzelnen wegen (24dB/oct. und mehr)
    2. keine phasenschweinerei´n bzw es lässt sich bei aktivem aufbau (fast)alles gradebügeln...
    3. Verbrät man in einer aktiven Freq. weiche nicht teuer gekaufte ampleistung
    4. Viel viel besser Klang!!!
    kontra:
    1. du brauchst mehr endstufen, mehr kabel und eine aktive freq weiche.
    passive trennung:
    pro
    1. nur ein amp, weniger kabel und keine freq weiche
    kontra:
    1. verbrät eine passive weiche jede menge leistung
    2. klingt es bei weitem nicht so gut
    ( phasenschweinerein zw. den einzelnen wegen, schlechte trennung der einzelnen wege (z.B. nur 12dB/oct) usw usw
    kompromiss
    BiAmping:
    Sub weg aktiv vom Top trennen, Top intern passiv trennen. benötigt: 1x freq. weiche, 2x stereo amp min. 4 LS-Kabel
    oder meinst du amp in die box like Meyer Sound ??
  • Anonymous
    • 11. Juli 2002 um 14:14
    Ich meinte eigentlich mit Aktiv so ne Anlage wie die HK Projector z.b..
  • Volker Holtmeyer
    • 11. Juli 2002 um 15:00
    Hast wohl auch den Fragebogen ausgefüllt?!
    Ich habe auch erst ein paar Fragen später gemerkt, was die unter "aktiv/passiv" verstehen. :wink:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Volker Holtmeyer am 2002-07-11 15:01 ]</font>
  • Detlef
    • 11. Juli 2002 um 15:55
    Aktiv:
    - höheres Gewicht der Box
    - extra Stromzuführung zu jeder Kiste, hebt den Vorteil der unnötigen Speaker-Kabel auf (o.k. manchmal gibts auch Powercon-Ausgänge)
    - Controler-Einstellungen sind meist nicht veränderbar
    - wenn die Elektronik ausfällt, kann man die Kiste in die Ecke stellen
    - weniger Fehlbedienungsmöglichkeiten für den Verleih-Kunden
    Was man bevorzugt, muss wohl jeder selbst für sich entscheiden.
    Detlef
