  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
PCE Schuko-Einbausteckdosen
  • Christian Engel
  • 1. Januar 2011 um 16:17
  • Christian Engel
    Hallo Kollegen,
    ich habe just einen Schuko-Verteiler erworben, in dem PCE-Einbausteckdosen verbaut sind. Habe mir die Verdrahtung angeschaut und mir fiel auf, dass die flexiblen Anschlussleiter lediglich simpel abisoliert wurden, ohne Aderendhülse etc. Und dann so von den Anschlussklemmen der Dosen gehalten werden (sind schraubenlos!).
    Ist das zulässig? Kannte es so bisher noch nicht. Verwende sonst aber auch nur Mennekes.
    Hat da jemand Installationshinweise vom Hersteller?
    Beste Dank & Gruß
    C.
  • lambda-halbe
    • 1. Januar 2011 um 18:11
    Ich weiß jetzt nicht welchen Typ Steckdose Du bei Dir genau hast, aber es gibt solche Stecker die nicht geschraubt werden müssen von PCE (und auch von Menekes und anderen) Wir haben die seit ca 5 Jahren in Benutzung, bisher ohne Probleme. Diese Art der Verbindung Stecker - Draht ist sogar zugelassen nach der Norm der Deutschen Bahn. Da werden sie wohl gründlich durchgeschüttelt.
    Stephan
  • Christian Engel
    • 1. Januar 2011 um 18:20
    Das scheinen mir Dosen aus der P-Nova Serie zu sein, schraubenloser Klemmanschluss. Da steht auch was von "ohne Endhülse anschließbar". Sieht irgendwie gebastelt aus, ohne das jetzt fachlich bewerten zu wollen. Wenn mir jemand eine Quelle nennen kann, in der so als i.O. beschrieben wird, wäre ich damit zufrieden :) Bei PCE ist leider erst wieder ab dem 11.1. jemand erreichbar. Wollte die paar freien Tage jetzt halt nutzen für etwas "Lagerarbeit"!
    Gruß, C.
    • 1. Januar 2011 um 18:25
    Hier wirst ein paar Infos:
    http://catalog.pcelectric.at/index.php/schu…scher-norm.html
    Edit: Scheinst du ja schon selbst gefunden zu haben.
  • Christian Engel
    • 1. Januar 2011 um 18:30
    Ja, da war ich schon gelandet :)
  • djobi
    • 1. Januar 2011 um 22:49
    ja. Das Prinzip gibt es genauso bei Harting-Einsätzen. Die Wago-Lüsterklemmen / Serviceklemmen sind auch nichts anderes.
    Bei Schraub-Klemmen mit Drahtschutz brauchst du ja auch keine Aderendhülsen.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Christian Engel
    • 2. Januar 2011 um 01:07
    Verbietet sich an diesen Stellen der Einsatz von Aderendhülsen grundsätzlich? Hinsichtlich Kontaktsicherheit etc...
  • djobi
    • 2. Januar 2011 um 10:36
    Naja, das Thema hatten wir ja so ähnlich schon öfters, vergl. den Fred "Powercon mit Aderendhülsen" oder hier: http://www.diesteckdose.net/forum/showthread.php?t=723
    Phoenix schreibt bei seinen "Europaklemmleisten" "mit Drahtschutz, zum Verbinden von starren Leitern und flexiblen Leitern mit und ohne Aderendhülsen". D.h. Aderendhülsen können weggelassen werden
    Die Klemmen mit Federzug (wie die von dir genannten Steckdosen) sind da nochmals etwas anderes - hier ein Dokument von ILME: http://www.ilme.de/fileadmin/pdf/1.12-1.13.pdf
    Aussage: "kein besonderes Herrichten des Leiters erforderlich"
    Um es auf den Punkt zu bringen:
    wenn ich keine Aderendhülsen brauche - warum sollte ich dann welche verbauen?
    Ich kann sie bei den Steckern weglassen, d.h. ich spare Zeit und Material beim Konfektionieren. Also lasse ich sie auch weg ;)
  • metallicer
    • 11. Januar 2011 um 16:40
    zum Thema Wagoklemmen: lieber nochmal im katalog schauen. Nicht alle sind für flexible Anschlussleiter geeignet. Die Typischen Dosenklemmen sind im Katalog nur für starre leiter spezifiziert.
    Grüße Johannes
  • djobi
    • 11. Januar 2011 um 16:57
    Ich sprach ja auch von den Wago-Lüsterklemmen / Serviceklemmen, nicht von den Dosenklemmen :wink:
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
