LED Horizontbeleuchtung
  • korschi
  • 1. Januar 2011 um 18:16
  • korschi
    • 13. Februar 2011 um 22:58
    Ergebnis: Es werden Chroma-Q Colorforce 72.
    Die Colorblaze TRX stand auch zur Debatte, mangels Lieferbarkeit ist daraus aber nix geworden - obwohl die bessere Leuchte. Witzig ist, daß Colorkinetics als Bestandteil von Philips gar keine Philips-LEDs verbaut. Grundsätzlich kann man kann beide Leuchten empfehlen. Lediglich die Lüfter der Colorforce könnten etwas leiser sein.
  • Machtl
    • 14. Februar 2011 um 10:45
    Wie ist denn nun der White-Output der ChromaQ ohne weisse LEDs?
    Nehmt ihr da zusätzlich noch vorhandenes Material, oder ist der Mix aus RGBA so gut, das man damit auch ein schönes White hinbekommt?
    Ciao
    Machtl
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • korschi
    • 14. Februar 2011 um 22:45
    Chroma Q setzt lt. eigener Aussage eine Hybrid-LED ein, die nicht den klassischen Amber-LEDs entspricht. Diese erzeugt ein breiteres Spektrum und kippt im Betrieb nicht in Richtung Rot-Orange. Da Chroma Q offenbar Luxeon Rebel LEDs verbaut, kann es sich nur um diesen Typ handeln: PC Rebel.
    Im Vergleich mit Halogen-Töpfen konnte ich im Weißbereich alle für uns relevanten Farbtemperaturen perfekt mischen, zumindest was den Einsatz als Horizontbeleuchtung angeht. Wie Personen in diesem Licht wirken, habe ich nicht probiert, da es für uns nicht von Bedeutung ist.
    Neben Klassikern wie 201, 103 oder 154 lassen sich auch andere Folien-Farben recht problemlos nachahmen. Der Nachteil des speziellen Ambers ist aber, daß man Farben wie 021 oder 105 nur bedingt erzeugen kann. Natürlich kann die Leuchte im Gegensatz zu einer RGB-Lösung das Gelb noch aufwerten, es mangelt aber dank des breiten Spektrums der PC-Amber-LED an der Sättigung. Im Grunde könnte man das Amber mit einem extrem warmen Weiß vergleichen. Allerdings fallen die Schwächen nur im direkten Vergleich mit Halogentechnik auf. Wenn es um ein reines Gelb oder Orange geht, kann die Colorforce auch das erzeugen.
    So kann man sich das ungefähr vorstellen:
    Amber / PC-Amber
    Zusätzliche Halogen-Fluter werden wir wohl nicht brauchen, zumal die, wenn es um "Kaltweiß" geht (201 und co), eh nicht mithalten können. Vorteil ist halt auch, daß die LED-Leuchten beim Dimmen ihre Farbtemperatur nicht nennenswert verändern, bzw. im Gegensatz zu Halogenern nicht "wärmer" werden. Das sorgte bei den werten Damen und Herren des Regieteams in der Vergangenheit regelmäßig für Verblüffung, selbst wenn man es in der Vorbesprechung angekündigt hat.
  • Machtl
    • 15. Februar 2011 um 08:05
    Danke für deine Antwort. Ich denke diese "Amber" Leds kenne ich, sind glaub ich auch in den ArchiLeds300 verbaut. Allerdings sitzen dort auch nochmal extra Kaltweisse-Leds anbei, von daher kann ich nicht wirklich sagen wie gut ein Weiss ohne "Weiss" wird. Aber hört sich auf jeden Fall interessant an das Ganze, ich hoffe ich kann so ne Rampe mal in absehbarer Zeit in Natura begutachten.
    Auf jeden Fall danke für deine ausführliche Beschreibung.
    Ciao
    Martin
