  5. IN EAR Monitoring
Sennheiser IEM-Systeme verschiedener Generation kompatibel?
  • lemon
  • 14. Januar 2011 um 12:59
  • lemon
    Hi Leute!
    Wir haben vor etlichen Jahren mehrere Sennheiser IEM-Systeme der 1. Generation gekauft und würden die Sender gerne mit Empfängern der 2. oder 3. (also G2 oder G3) Generation betreiben. Wisst ihr vielleicht, ob die Dinger zueinander kompatibel sind?
    Vielen Dank!
    Andreas
  • simonstpauli
    • 14. Januar 2011 um 13:03
    Die erste und zweite Generation habe ich mehrfach in beide Richtungen gemischt. Z.B. benutze ich gerne G1-Empfänger zum Abhören, weil man dort die Kanäle schneller durchschalten kann.
    Bei G3 bin ich nicht ganz sicher.
  • erik
    • 17. Januar 2011 um 16:52
    bei g1 und g2 muss man mit den Pilotton meines Wissens nach deaktivieren, dann tuts Stressfrei, g3 hatte ich noch nichtmal eine in der Hand, somit kann ich da keinerlei Auskunft geben.
  • hoernix
    • 17. Januar 2011 um 16:54
    Hallo, hab grade einen G3 Empfänger an einem G1 Sender betrieben, problemlos.
    Georg Hrauda, Österreich
  • tobias kammerer
    • 19. Januar 2011 um 09:16
    Zusammenfassung:
    Genau: Es gehen G1 2 und 3 gemischt. Lediglich am Empfänger ab G2 muss der Pilotton deaktiviert werden, wenn der Sender ein G1 ist, sonst schaltet der Empfänger nicht durch, weil er eben keinen Pilotton empfängt. Trotzdem ist der HF Bereich ständig verbessert worden, das betrifft aber nicht den Modulator und Kompander an sich, sondern die Filterschaltungen. Das heißt: es ist zwar alles kompatibel zu 100 Prozent, man kann aber z.B. mit der G3 mehr Geräte parallel realisieren als mit der G1 oder G2. Deswegen sollte man als Frequenztabellen z.B. die Presetbänke der G2 benutzen.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • thc
    • 20. Januar 2011 um 10:48
    Hmm, ich dachte bisher, das liegt daran, dass G3 mehr Frequenzen unterstützt als G2.
    Im C-Band z.B. G3 ab 734 und G2 erst ab 740 MHz.
    Daraus ergeben sich natürlich auch unterschiedliche Presets.
    Claus
  • tobias kammerer
    • 20. Januar 2011 um 20:13
    Hallo nochmal,
    es stimmt beides!
    Er kann eine weitere Range
    Er kann aber auch enger staffeln (ohne Intermodulation)
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • guma 13. Februar 2021 um 19:56
    Hat das Thema aus dem Forum Sonstiges nach IN EAR Monitoring verschoben.
