Digam Powersoft D 4002
  • 24. Januar 2011 um 21:31
    habe mir eine gebrauchte Digam Powersoft D 4002 zugelegt.
    Soweit ist alles klar, aber welche Schalterstellung des Kippschalters
    auf der Rückseite für Bridge und welche XLR-Buchse dann Input
    bekommt geht aus der Bedienungsanleitung nicht hervor.
    Kann mir da jemand aus der Praxis was zu sagen?
    Danke.
  • Jens Droessler
    • 24. Januar 2011 um 22:40
    An und für sich stehts sowohl in der Anleitung als auch auf dem Gerät selbst: Zuersteinmal sorgt der Schalter nur dafür, dass beide Eingänge parallel geschaltet werden. Dazu muss der Schalter nach links gestellt werden (von hinten draufgeguckt). Aktiv ist dann Eingang 1. Speakon 1 ist auf 2+/2- für Bridge belegt. Da kommt immer was raus, man könnte also genauso am Controller beide Eingänge mit dem selben Signal beschicken.
    • 28. Januar 2011 um 16:27
    Ok, danke. Auf dem Amp selber ist der Schalter leider nicht mit Stereo und Parallel beschriftet, das hat mich etwas iritiert.
    Laut Anleitung ist 2+ und 2- auf beiden Speakons für Bridge belegt. Funktioniert auch.
  • Jens Droessler
    • 28. Januar 2011 um 16:49
    Gut, ich hatte nur eine Q4004, da stands drauf. Ob beide Speakons jeweils belegt waren mit Bridge weiß ich nicht, ich habs nur einmal probiert, und zwar am jeweils ersten, da gings, daher die Aussage.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
