RCF mit dbx driverack pa+
  • robert fuhrmann
  • 21. Februar 2011 um 16:43
  • robert fuhrmann
    hallo zusammen!
    habe folgendes system:
    je seite 2 x rcf 8003 und 1 x rcf tt22a.
    da ich überlege die anlage ev. mit 2 rcf 4pro 6001 zu erweitern und dann die tt22a als nearfills zu verwenden habe ich mir ein dbx driverack pa+ zugelegt.
    kann mir vielleicht jemand tipps bezüglich parametrierung geben.
    herzlichen dank im voraus.
    gruß
    robert
  • Jonnytrance
    • 22. Februar 2011 um 06:07
    Aktive Teile noch über Controller zu betreiben ist schwierig ohne Einmessen. Man weiss ja nicht was die aktive Elektronik gerade macht. In so einem Fall kann Controller auch zu verschlimmerungen führen.
    Einfacher Weg ist von Sub ins Tops und von Tops weiterschleifen ins Fills.
    Evtl. auch von Subs ins Controller und von Controller ins Tops und Fills aber X-Over im Controller auf Fullrange lassen. Nur Einpegeln und EQen.
    So, weitere Möglichkeiten sind schwiereiger.
    Du kannst vom Controller aus ein Fullrangesignal zu Subs schicken. Deine Subs trennen intern bei 80, oder 120Hz BW24. Für Tops und Fills stellst du dementsprächend selbe Parametern ein. Dann Phase und Delay anpassen. Und die sollte man anpassen, denn Signal im Sub läuft noch über 40Hz Lowcut und EQing was zu verschiebung führt.
  • robert fuhrmann
    • 22. Februar 2011 um 11:28
    hallo!
    danke für die antwort.
    wie kann ich mit dem driverack pa+ die phase anpassen?
    gruß
    rob
  • Jonnytrance
    • 22. Februar 2011 um 12:34
    Phase zu verschieben wie beim Ohringer (in 5° Schritten) kann DR PA+ nicht. Bleibt nur über Delay und Frequenz das zu machen. Aber wie schon geschrieben, ohne Messtechnik wirds nix.
  • robert fuhrmann
    • 28. Februar 2011 um 13:43
    wie würdet ihr die Bässe (insges. 4 Stk. 8003er) betreiben wenn vor der Bühne 2 Stacks aufgebaut sind?
    Mono oder stereo?
    Hab über den Controller (auch vorher schon ohne den dbx) die Bässe mit einem Monosignal angefahren und das Klangergebnis war eher bescheiden.
    Vielleicht klingen die Bässe mono zentral vor der Bühne positioniert besser....
    In der Konstellation Stack (also 2 links und 2 rechts) klingst mono sch..., oder mach ich einfach nur was falsch.
    Robert
  • Jonnytrance
    • 28. Februar 2011 um 18:43
    Hast du Monosumme gebildet?
    Ich betreibe die Bässe im Monocluster, oder auch Zahnlücke Array mit Monosumme.
    Bei L/R Aufstellung dann Stereo.
    Sicher, das irgendwas nicht Phaseninvertiert läuft?
  • robert fuhrmann
    • 1. März 2011 um 08:35
    ich hab mit dem driverack pa+ eine monosumme gebildet.
    hab damit jedoch 1 stack links und 1 stack rechts (mit je 2 8003ern) versorgt, und das war anscheinend das problem.
    wenn monosumme dann wahrscheinlich die subs mittig vor der bühne platzieren, oder?
    du merkst, von mir kommen laienhafte fragen.... bin kein profi und deshalb auf eure tipps, für die ich echt danke angewiesen bin.
    gruß
    robert
  • Jonnytrance
    • 1. März 2011 um 21:22
    Hab ich oben schon. Wenn mittig vor Bühne dann Monosumme zu Subs schicken.
    Gehst nur mit einem Kabel ins "Input SX" und dann von unteren XLR weitereschleifen zum nächsten Sub. Wichtig dabei die Schaltern OUT und PHASE dürfen nicht reingedrückt sein bei allen Subs. XOVER soll bei allen gleich gestellt sein.
    Am TT22A 90Hz High Pass deaktivieren.
