D.A.S. 18" G45
  • LITOX
  • 22. Februar 2011 um 10:40
  • LITOX
    Hallo, ich suche ein Datenblatt mit den T/S Parametern für diesen Treiber. Habe ein paar TSE118 erstanden. Leider nicht mit PD Bestückung. Kann das überhaupt richtig funktionieren?
    *** http://www.litox.info ***
  • Mechwerkandi
    • 22. Februar 2011 um 11:32
    Ja, das kann sogar besser funktionieren.
    Je nachdem, was da so 'reingeraten ist.
    Das kann, muss aber nicht.
    Immer dran denken, das ist wie mit dem Duschvorhang:
    Der kann schimmeln, muss aber nicht. :wink:
  • ds-audio
    • 22. Februar 2011 um 14:25
    Hallo
    laut Datenblatt:
    800W
    100dB pro Watt
    100mm voicecoil
    Fs=25Hz
    Qts= 0.37
    Vas=0.421m3
    VCr=6.5 Ohm
    Peak linear +- 5,5mm
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • marcus höcht
    • 23. Februar 2011 um 13:59
    G-45
    RMS Power 600 W
    Programme Power 1200 W
    Sens. 98 dB
    SD 1164 cm²
    Displacement Limit p-p 21.7 mm
    Flux Density 1.4 T
    Fs 31 Hz
    Re 7.0 Ohm
    Zmin 7,5 Ohm at 185 Hz
    Z at Fs 37 Ohm
    Qms 2.0
    Qes 0.42
    Qts 0.35
    Vas 385 l
    Cms 200
    MMs 131 g
    Le 1.0 mH
    Bl 20,0
    No 2.6 %
    Xmax +-4,5 mm
  • tufkamar
    • 23. Februar 2011 um 14:02
    *lach*
    Wieso wundert mich das jetzt nicht?
  • DJheini 14. Februar 2021 um 12:28
  • guma 14. Februar 2021 um 14:22
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau verschoben.
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
