brauchbarkeit von altem 12"
  • dechnikusch
  • 31. März 2011 um 14:42
  • dechnikusch
    hallo allerseits,
    habe aus einer alten konsolenorgel noch einen 12-zöller älterer bauart ( doppelkonus )
    mit 1-zoll schwingspule, 8 ohm impedanz und ca, 11mm wicklungshöhe
    -> ergibt ca. 9,15mm² wicklungsoberfläche aussen
    da ich auch noch diverses röhrenzeug herumliegen habe könnte der alte speaker ev.
    in einem kleinen combo weiterwerkeln.
    was kann ich dem gebrauchten chassis noch leistungsmässig zumuten ?
  • bernd häusler
    • 31. März 2011 um 20:22
    Leistungsüberlegungen sind ja immer ewas heikel. Vielleicht kannst Du rausfinden welche Leistung der Endverstärker der Orgel hatte, das lässt sich gut auf einen Gitarrencombo übertragen. Das Problem für den Lautsprecher ist, daß sowohl bei Orgel, als auch bei gezerrter Gitarre die Endstufenleistung als Dauerleistung rausgeht. Ich schätze im Bereich 3-5Watt, sowas wie der Epiphone Valve Junior (Die Schaltung gibts überall im Netz zum Vergleich). Damit passiert sicher nichts, und mehr ist auch nicht nötig. Auch wenn Chassis dieser Bauart in geschlossenen Gitarrenlautsprechern zu viert an 50 Watt (12,5/Stück) betrieben wurden/werden. Röhrenwatt... mit einer dauerclippenden 15Watt Transistorendstufe heutiger Bauart wirds extrem eng.
    Viele Grüße, Bernd
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
