  5. Video und Konferenztechnik
Kleiner Bildschirm + Zubehör gesucht
  • Sam Razr
  • 16. April 2011 um 13:42
  • Sam Razr
    Hey Leute,
    vorweg: Ich bin absoluter Video-Noob. Ich weiss zwar, wie man einen Beamer anschliesst und einrichtet, aber sobald es an die tiefere Materie geht, bin ich draussen. Deshalb entschuldigt im Vorhinein Verständnisfehler!
    Für eine kleine Clubtour soll in die Backtruss ein kleiner TFT (> 20") auf dem Bilder und Videos vom FOH (MacBook Pro) aus gezeigt werden sollen.
    Jetzt meine Fragen:
    - Welche Bildschirme eigenen sich für so etwas? Bild-Qualität muss nicht Ideal sein.
    - Wo finde ich eine Befestigungsplatte, an die ich einen/zwei Coupler machen kann?
    - Wie schicke ich das Signal an den Schirm? Mir wäre so einfach wie möglich recht, ohne großes und schweres Kabel, Bild-Qualität muss nicht Ideal sein.
    Freue mich über Vorschläge!
    Sam
  • tufkaleho
    • 16. April 2011 um 14:56
    Ich würde es so machen:
    - LCD Bildschirm nehmen (TFT taugen nix), ansonsten kannst du nix falsch machen gibt halt teure und billige
    - die meisten Bildschirme haben sogenannte VESA Montagelöcher, ein Coupler reicht, zwei schlecht zu handeln und müssten genau zum Truss passen. Brauchst also nur eine Metallplatte mit Distanzstücken und dem Coupler in der Mitte zu bauen
    - Wie wäre es absolut ohne Kabel bzw. nur mit LAN Kabel ? z.b. Macbook mit VNC fernsteuern, also Macbook nahe beim Bildschirm plazieren. Vorteil du kannst gleich ein DVI Kabel nehmen und hast gute Qualität. Je größer die Strecke wird desto schlechter wirds mit DVI.
    In dem Falle würde ich dir raten dir einen sogenannten CAT5-VGA Extender zu besorgen, damit wird das VGA/RGBHV Signal analog über die Cat5-Leitung geschickt. Ist aber rein analog und nicht digital, man kann also keine Switches oder so verwenden.
    Halterung:
    Gelenk abschrauben, Coupler dran und fertig, gibts für 9€ bei Ebay
    CAT5/7 Extender:
    http://www.extron.de/product/product.aspx?id=mtpt15hdrsc7&subtype=5&s=4
    Mit den Extrons habe ich bisher die besten Erfahrungen gemacht, funktioniert prima
    http://www.gefen.com/kvm/dproduct.jsp?prod_id=3002
  • Sam Razr
    • 17. April 2011 um 13:52
    Genau so etwas hatte ich gesucht, danke!
    Werde dann demnächst mal alles ordern!
    Sam
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
