  5. Video und Konferenztechnik
Signalproblem bei Verbindung Laptop zu Beamer
  • maaatin
  • 21. April 2011 um 11:55
  • maaatin
    Hallo.
    Ich habe gestern folgendest Problem festgestellt bei der Verbindung zwichen meinem Laptop und einem Projektor:
    VGA-Output aus meinem Laptop raus -> Adapterkabel VGA auf DVI (der Projektor hat zur Zeit kein VGA Board eingebaut) -> DVI Projektor IN.
    Problem der komplette "Rot-Anteil" im Bild feht.
    Anderes Netbook geommen, gleiche Verkabelung und alles ist schön.
    Woran kann es liegen? Bzw. wie lässt sich der Fehler beheben?
    Neusten Treiber vor mein Notebook habe ich schon installiert.
    Achso bei dem Beamer handet es sich um einen Eiki LC SX4.
    Notebook ist Asus mit GForce GT 130.
    Noch eine Frage zu dem Eikibeamer:
    Es ist ein Anschluss über USB möglich. Gibt es dafür irgendeinen Treiber (Auf der Eiki-Seite gibt es nix)?
    Was kann man überhaupt damit machen?
    Ich warte leider noch auf das Manual von Eiki.
    Vielleicht könnt ihr ja helfen.
    lg Martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • tufkaleho
    • 21. April 2011 um 12:22
    Dann würde ich mal sagen dass der Pin für Rot kaputt ist.
    Könnte auch ne kalte Lötstelle auf der Platine sein, oder die Kontakte sind schmutzig.
  • gylo
    • 21. April 2011 um 17:21
    habs auch schon gehabt dass ein Pin von VGA-Stecker oder VGA-Buchse abgebrochen bzw. reingedrückt war. In dem Fall wärs dann der für Rot (Pin 1) oder Rot-Masse (Pin 6).
    Der USB-Anschluss ist dafür da, mit der Fernbedienung des Projektors z.B. PowerPoint zu steuern (Folie weiter, zurück usw.).
    Entweder funktioniert das dann mit den Windows-eigenen Standard-Treibern, oder es gibt den Treiber bei EIKI. Wenn du ihn auf der Seite nicht findest, dann ruf mal beim Support an, die sind sehr freundlich.
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
