MX2642A Preamp-Schaltung
  • siedfleisch
  • 19. Mai 2011 um 09:11
  • siedfleisch
    Hi!
    Kennt jemand die Schaltung des Preamps im Behringer MX2642A?
    Beim Frühjahrs-Check ist mir aufgefallen, daß ich auf einem Kanal einen merkwürdigen Defekt habe: Das Gain-Poti hat keine Wirkung mehr, die Verstärkung des Kanals ist mind. 12dB geringer als die der anderen. Es muß im Bereich der Eingangsschaltung sein, denn ab Insert-Buchse funktioniert alles normal. Sonstige Auswirkungen konnte ich nicht feststellen, also kein Verzerren o.ä.
    Jemand eine Idee, was da kaputt sein könnte?
    Danke und Gruß: Win
  • dechnikusch
    • 19. Mai 2011 um 11:52
    gain poti defekt
    verbindung vom gain poti zur preamp-platine ( pin 1 und 2 )
    schick mir mal deine e-mail-adresse
