Es sagt ja keiner, dass man damit unzufrieden sein sollte, aber wie bei allem sollte man realistisch die Grenzen einschätzen. Drei 12er pro Seite sind.... genau, drei 12er pro Seite, nicht mehr nicht weniger. Der Vorteil des VRX ist einzig und allein, dass man die Kisten ohne große "böse" Interferenzen zusammenbekommt. Der LA-übliche Weitwurf mit nur 3dB Abfall pro Entfernungsverdopplung im Nahfeld bleibt aus (außer vllt. in den Lowmids, aber da haben das auch drei "konventionelle" 12er Tops).
JBL VRX 932 LAP
Hallihallo
Genau so würd ich das unterschreiben. Es geht nicht alles damit... aber muss auch nicht.
Mit ner PS15 oder V-Dosc geht auch nicht "alles"Ahoi
The Bleekman
dito!
Hallo Jungs,
hab mal ne Frage zur Trennfrequenz zwischen Top und Sub (Top Passiv angefahren) das liegt bei dem Preset was mir damals mit der Anlage gelifert wurde bei 80 Hz (oder warens 90?)
Ich bin der Meinung dass die 12"er im Top damit etwas überlastet werden. Ist es nicht sinnvoll die Trennfrequenz etwas zu erhöhen? Ich hatte den Eindruck dass bei dem Preset die Tops eher ans Limit gelangen als die Bässe. (Ausgegangen vom Standart 2xVRX932 und 2xSRX718S)
Benjamin
Sub wird bei 81,1Hz LR48 getrennt. Top bei 91Hz LR48. Höher würde ich nicht gehen, da der Sub nicht mehr schön klingt. Aber du kannst es ausprobieren.
wow, so hohe flankensteilheiten?
Also ich habe am Wochenende die Erfahrung gemacht, dass das Top wirklich ausgelastet war. Beim Abbau waren die Schachteln am Gehäuse spürbar Warm. Isch halte das sogar fast schon für bedenklich.
Hat das auch schonmal jemand festgestellt?
Schau mal in dein Preset rein. Es kann sein dass deine Tops schon ab 81Hz laufen.
Ist Lo-Shelf drinn? -
Soweit ich weiß ist in dem Preset Butterwoth 24db 80Hz Bei Bass sowie Top.
Hat jemand die von Audiopro Heilbronn empfohlenen Daten?Eventuell stimmt da wirklich etwa snicht mit meinem Preset.
Dann hast du falsches Preset.
Empfohlene Daten hab ich bereits geschrieben.P.S. http://www.jblpro.com/catalog/support/getfile.aspx?docid=490&doctype=3
...aber nicht jeder controller kann Linkwitz/Riley mit 48dB flankensteilheit...
Stimmt. Aber bei Harman können nur DRPA und DRPX so steil nicht. Ich denke er hat was besseres.
müsste die schon veralteten sein. mittlerweile gibt's ja schon die v4 bzw. v5 - werden aber scheinbar nicht weitergegeben :twisted:
edit meint vielleicht kann "unser" volker weiterhelfen
Na wenn aktuellere Presets gibt würde ich diese gern laden.
Falls Volker die hat und weiter gibt, dann bitte auch an jonny_trance@arcor.de
3 Tops pro Seite 260er Controller. -
Zitat von "nojunk"
... mittlerweile gibt's ja schon die v4 bzw. v5 - werden aber scheinbar nicht weitergegeben :twisted:
...schon wieder so ein fall von "???"
warum werden neue presets nicht weitergegeben, wenn sich dadurch die perfomance verbessern könnte?
das ist jetzt ein rätsel, welches der volker gerne lüften darf
Es gibt kein Rätsel, weil es keine V4 oder gar V5 Presets für VRX gibt.
(Verwechselst du vermutlich mit VerTec.)Und ja, VRX werden sehr warm. Ist aber völlig normal und unbedenklich.
Und wieder waren wir sehr zufriedene Benutzer von VRX Equipment..
*Schleichwerbung mach*Extrem stressige 2 Tage aber was zählt ist der Erfolg.
Guter Sound auf der Front und zufriedene Musiker auf der Bühne.
Wenn auch manchmal mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung.
Leider hatte ich keine Zeit und keine Nerven für eigene Fotos.. dafür war die örtliche Presse fleissig.
Schöne Fotos kann man hier sehen:http://www.wz-newsline.de/lokales/krefel…icleId=1.756580
http://www.rp-online.de/niederrhein-su…efest-1.1726044
http://www.youtube.com/watch?v=-pfBeLTkx2k&feature=player_embedded
https://www.facebook.com/pages/Folklore…175023732514302
Soo da habt ihr was zu guggn...
Viel Spass
JBL.
(Verwechselst du vermutlich mit VerTec.)dass das MIR passiert, nanana
...ich dachte immer, die VRX wäre die bessere serie *duckundweg* -
