Batterie wechseln DM2000
  • Uew
  • 8. Juli 2011 um 08:23
  • Uew
    Hallo zusammen!
    Mein DM2000 jammert, daß seine Batterie leer sei. Ist die relativ stressfrei selbst zu wechseln? Weiß jemand den Typ der Batterie und eine Bezugsquelle?
    Vielen Dank und Gruß
    UWE
  • oton
    • 10. Juli 2011 um 19:09
    also ich habe die einmal gewechselt, allerdings ist das ein paar Jahre her .... die Batterie habe ich von Yamaha bekommen, incl. Anleitung, sah allerdings aus wie eine normale Knopfzelle ... die sitzt irgendwo bei den Slots hinten, ließ sich auf jeden Fall mit "Bordmitteln" austauschen.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • Uew
    • 28. Juli 2011 um 11:07
    Hab inzwischen herausgefunden, daß es sich wohl um eine "CR2032" handelt. Ich gestehe mal offen, daß ich zu faul bin, das Pult aufzumachen, bevor ich die Batterie hab ;) Sitzt die Batterie als "normale Knopfzelle" in einem Batteriehalter oder ist die gelötet -- gibt von dem Batterietyp nämlich auch Versionen mit Pins zum direkten einlöten...
    Danke und Gruß
    UWE
  • oton
    • 28. Juli 2011 um 11:19
    sitzt in einer Halterung
  • Uew
    • 28. Juli 2011 um 14:16
    Dankeschön :)
  • Kracky
    • 28. Juli 2011 um 15:01
    Wie lange hat man da Zeit um die zu wechseln bevor alles weg ist?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • oton
    • 28. Juli 2011 um 15:44
    Gar nicht. Ein so genanntes "backup" ist angesagt ... :D
  • Kracky
    • 28. Juli 2011 um 21:50
    Wer Backups macht ist feige! Ok, dann hoffe ich mal das ich da nicht all zu schnell mit in Konflikt gerate beim 01V96.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Uew
    • 29. Juli 2011 um 10:30
    ... bei mir ist es ja das DM2000, da ist alles auf der Karte :)
  • ATELIER DER TONKUNST
    • 29. Juli 2011 um 12:07
    Üblicherweise wechselt der Fachmann solche Batterien im EINGESCHALTETEN
    Zustand des Gerätes. Dann übernimmt nämlich die Stromversorgung des Gerätes
    den Betrieb des Speichers und die Pufferbatterie ist ohnehin inaktiv.
    Es gelten die üblichen Vorkehrungen für Operationen am offenen Herzen. :!:
    Viel Erfolg!
    Michael Tauber
    _____
    http://www.atelier-der-tonkunst.de
    • 29. Juli 2011 um 12:14
    Backup ist immer gut! 8)
    Die Meldung warnt ja VOR dem Versagen der Pufferbatterie,
    um genau den rechtzeitigen Wechsel noch zu ermöglichen ... :wink:
    Die Reserve kann bei Wochen oder Monaten liegen, je nach Bauart.
    Ich würde daher umgehenden Tausch (< 1 Mon.) anraten ...
    Michael Tauber
    _____
