  5. Licht
merkwürdiges Phänomen bei Scannersteuerung mit GMA onPC (S1)
  • tufkaski
  • 23. Juli 2011 um 20:43
  • tufkaski
    beim Ansteuern von 4 Pro918 via onPC stelle ich ein unerklärliches "nachziehen" einzelner Scanner fest.
    Ich habe eine Sequenz bestehend aus 4 Cues erstellt, welche 4 Positionen der Tanzfläche nacheinander abfährt.
    Die gleiche Sequenz auf dem Scancommander programmiert sieht so aus:
    http://www.youtube.com/watch?v=aE7M8LD8XjQ
    Die 4 Beams der Scanner erreichen die 4 Eckpunkte auf direktem Weg immer zusammen den Zielpunkt.
    Auf dem onPC erstellt sieht das Ergebnis so aus:
    http://www.youtube.com/watch?v=Gy6RHeGJ-0c
    Gut zu erkennen ist, daß die Beams bei jedem zweiten Cue zum einen nicht den direkten Weg fahren, sondern am Ende noch einmal korrigiert werden und daß sie nicht zusammen den Zielpunkt erreichen.
    Beide Sequenzen laufen mit 54% Fadezeit, ein umstellen auf mehr oder weniger Fadezeit bis hin zu 0% ergibt keine Änderung.
    Woran könnte das liegen?
  • tufkaleho
    • 23. Juli 2011 um 22:52
    Lade mal die Showfile hoch.
  • tufkaski
    • 24. Juli 2011 um 12:05
    das showfile:
    http://www.ki.tng.de/~martinknott/maxdisco-complete.sho.zip
    der "corner-move" liegt auf Executor 1.35
  • tufkaleho
    • 24. Juli 2011 um 14:10
    Also zur Beruhigung. Schaut nicht so aus als wenn du was falsch programmiert hast.
    Schreib mal die Jungs vom MA Service an.
    Im GMA3D ist der Fehler auch vorhanden, liegt also auch nicht an den Scannern. Es fahren immer zwei Scanner "nach", ziemlich strange.
  • tufkaski
    • 25. Juli 2011 um 20:12
    Ich werd das nochmal mit einer anderen Software (DMXC) querchecken und mal schauen wie es damit aussieht. Ich werde berichten...
  • gast
    • 3. August 2011 um 23:25
    hallo
    gibts denn schon news?
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
