EAW SB600 (2x15") unterhalb der Resonanzfrequenz betreiben?!
  • jannik strakeljahn
  • 29. Juli 2011 um 08:54
    ich bräuchte mal eure Meinungen und evtl. Tips für den Betrieb der SB600. Bestückt sind diese mit je 2x RCF L15P200AK.
    Insgesamt sind 4Stk SB600 vorhanden. Jeweils 2 an einem Kanal der Digam K6. Somit steht ausreichend Power an 2 Ohm zur Verfügung (2x3,6kW).
    Neulich war ich bei einem "Fachmann" und der stellte messtechnisch (mit Frequenzgenerator) die Resonanzfrequenz des Gehäuses bei ca. 58Hz fest und sagte mir dass man niemals Lautsprecher unterhalb der Resonanzfrequenz betreiben sollte. Stimmt das? Laut EAW komme ich aber deutlich weiter runter bis zu 39 Hz, siehe Datenblatt (ftp://ftp.eaw.com/EAW/Loudspeake…600e/SB600e.pdf). Allerdings steht dahinter noch etwas von 55Hz w/out CCEP. Was das auch immer heißen mag?
    Beachte ich nun den guten Rat vom "Fachmann" und trenne bei ~60Hz 18db BW klingt es schon etwas bescheiden. Wie betreibt ihr diese Subs? Trennfrequenzen, linear, boost, etc? Seid ihr mit dem Output zufrieden?
    Zur Verfügung steht ein DBX Driverack PA. Die Digam ist ohne DSP.
    Als Tops sind KS CT212 (12"/2") und PAF212 (2x12" + 1,4") vorhanden.
    Gruß und Dank
    Jannik
  • Jonnytrance
    • 29. Juli 2011 um 09:48
    Und was sehe ich da... Ohne Controlling 55Hz -3dB.
    Das sagt natürlich über Tuning nicht viel aus, aber wenn ich mich noch recht erinnere war nachfolger 600zF auf 50Hz getunt.
    • 29. Juli 2011 um 09:53
    Das ist dann die Angabe 55Hz w/out CCEP was vll. für without Controling steht?! :roll:
    Nichts desto trotz. Was versteht man nun unter Controlling? Dafür hätte ich ja den DBX?!
    Und er würde dann mit controlling trotzdem unterhalb seiner Resonanzfrequenz betrieben, da sich diese ja durch ein Controllersetup wohl kaum ändern wird. Also wird das so gemacht?
  • Jonnytrance
    • 29. Juli 2011 um 10:13
    SB600e: 20Hz BW24 - 80Hz BW24. PEQ1 35Hz Q2 Gain +6dB.
  • Jonnytrance
    • 29. Juli 2011 um 10:23
    Aber besser du frägst bei EAW nach. Die haben Settings im 2006 überarbeitet (kamm wohl zu viel tieffrequenzes komprimirtes Zeug).
    Unter Tuningsfrequenz zu betreiben geht normaleweise. Man soll halt auf Auslenkung achten. Im gesundem Musiksignal sind diese tiefe (infra) Frequenzen nur gering vorhanden. Bei heutigen DubStep und HipHop sollte man aber generel aufpassen (32Hz mit vollem Pegel hab ich schon gesehen/gehört).
    • 29. Juli 2011 um 10:30
    Danke sehr. Darf man fragen woher du die Settings hast/nimmst?
    Ich werde am Wochenende mal raus gehen und es mir anhören.
    Aber irgendwie bleibt mir die Frage noch offen ob ich die Kiste dann unterhalb seiner Resonanzfrequenz betreiben "darf" oder nicht. Sicherlich bekomme ich keinen Strafzettel oder ähnliches, aber schaded das in irgendeiner Weise?
    • 29. Juli 2011 um 10:34
    Habs zu spät gelesen :) Danke!
  • Jonnytrance
    • 29. Juli 2011 um 10:51
    ältere Settings:
    http://www.eaw.com/Downloads/Deta…cessor_Settings
    aktuelle Settings:
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
