Controllerempfehlung RCF NX Serie
  • jogi86
  • 16. August 2011 um 06:47
  • jogi86
    Morning,
    wir haben das NX System von RCF in Betrieb.
    pro Seite/Stack
    3 x NX L23 A
    1 x den Doppel 15er
    1 x 21er
    und als Centerbass den Doppel 21er aus der TT Serie.
    Nun soll zu guterletzt noch n passender Controller her.
    Was gibt es Eurerseits für Erfahrungen und Tipps?
    Johannes
  • Jens Droessler
    • 17. August 2011 um 01:59
    Mit dem NX-System habe ich keine Erfahrung, nur mit TT und Art. Aber ich würde mir gut überlegen, ob ich gleich drei verschiedene Subs kombinieren möchte. Keiner der drei ist akustisch kompatibel mit den anderen, das kann der Definition im Bassbereich nur abträglich sein. Wenn du dich auf zwei beschränkst, z.B. NX-S25A und TTS56, dann würde ich die TTS56 als Infra fahren, bis ca. 60Hz, und die NX-S25A nur oberhalb 60Hz betreiben. Das kann gut funktionieren, wenn man das Setup einmal korrekt erstellt hat.
  • jogi86
    • 17. August 2011 um 06:11
    Das ist sicherlich ein guter Gedanke, aber reicht denn der Bassdruck dann um pro Seite drei Topteile zu fahren? Das Top dürfte um die 750 Watt haben....
    Und man sollte bedenken, dass derzeit nur ein Doppel 21er zur Verfügung steht.
    Hannes
    ach und Edit: Wenn ich es richtig verstehe, sind die beiden Bässe aus der NX Serie nicht kompatibel. Aber warum verkauft man sie dann zusammen im Groundstack?
    Danke schonmal für die Antwort
  • Jens Droessler
    • 17. August 2011 um 07:24
    Naja, ideal wären pro Seite zwei NX-S25A unter (bzw. über) drei bis fünf Tops und dazu insgesammt zwei TTS56. So könnte es in der Tat etwas dünn werden. Man könnte höher zwischen TTS56 und NX-S25A trennen, so 80 bis 90Hz, dann reicht das vom oberen Bass her für die drei Tops, aber dann ist ein TTS56 definitiv zu wenig.
    Warum das so als Set angeboten wird? Zuersteinmal habe ich bisher noch kein Set gesehen, aber die Erklärung für solche Sets ist einfach: Marketing! Die Leute greifen dank allgegenwärtiger Werbung gerne auf 21" zurück, also sagt das Marketing den Ingenieuren, dass sie einen 21"er bauen sollen. Die sind allerdings der Meinung, dass ein Doppel-15er die bessere Ergänzung unter 12er Tops wären, womit sie auch recht haben. Also wird beides gebaut, die Ingenieure teilen dem Marketing mit, dass der Doppel-15er besser passt, die sehen das Marktpotential des 21"ers (und wollen dazu natürlich nicht zugeben, dass der 21"er technisch in diesem Umfeld wenig Sinn macht bzw. es ist ihnen egal) und so wird ein Paket geschnürt. So wird suggeriert, dass der Anwender den Punch des Doppel-15ers und den Tiefbass des 21"ers bekommt. Die Wahrheit ist bei solchen Dingen aber, dass eher die schlechten Eigenschaften dominieren. Da beide Subs im Paket parallel laufen, hilft es nichts, dass die 15er schneller ausschwingen, da der 21"er das Nachschwingen liefert. Auf der anderen Seite hilft es wenig, dass der 21"er auf knapp über 30Hz angestimmt ist, da der Doppel-15er eher auf knapp über 40Hz abgestimmt ist und sich die Phase dank Helmholtzresonator und elektrischem Hochpass dort schnell dreht und eine Schalldruckaddition der beiden unterschiedlichen Subs in dem Bereich eher unwahrscheinlich ist. Natürlich könnte man den 21er auch auf die niedrigere Trennfrequenz schalten und den 15er bis zu den 120Hz zur Trennung zum Top durchlaufen lassen, aber dann passt die Phasenlage in dem Bereich zwischen den beiden Subs auch überhaupt nicht mehr. Da die Phase frequenzabhängig ist, lässt sich dieses Problem auch nicht mit einem Controller lösen.
    Wenn es dir möglich ist, besorg dir doch testweise nochmal zwei NX-S25A und teste einmal mit zwei NX-S25A pro Seite und einmal mit einem NX-S25A und einem NX-S21A pro Seite.
    Alles weitere müsste gemessen werden. Vielleicht sind sich die verschiedenen 21er Subs ähnlich genug, damit es funktioniert, aber wie gesagt, ohne Messen wird das keiner sagen können, und die sauberere Lösung wäre es, die NX-S21A gegen einen weiteren TTS56 zu tauschen und eventuell später noch um zwei NX-S25A zu erweitern.
  • wikinger
    • 17. August 2011 um 10:26
    evtl. kann man das ganze "brauchbar" machen, aber dann müsste dir das jemand einmessen! Bässe mischen kommt selten gut, ausser das die verschiedenen Typen ihre eigenen Frequenzbereiche haben. Ich würde mal mit dem Vertrieb schauen ob sie Dir das Material evtl. tauschen.
    Bei uns in der Schweiz hat der RCF-Vertreib auch mal so ne komische Aktion gehabt! 2 x 6001, 2 x 8001 und 2 x 8002!
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
