  5. Video und Konferenztechnik
Automatisches hin und her zwischen 2 x VGA
  • linearray
  • 2. September 2011 um 00:03
  • linearray
    für eine Messestandanwendung soll automatisch zwischen 2 VGA Quellen im Takt von einigen Minuten hin und her geschaltet werden.
    Lässt sich auf den Octo Fx Smartfades so eine Umschaltung automatisieren? Oder gibt es andere (auch eher preisgünstige) Lösungen? Banales Umschalten per Matrixswitcher kommt nicht in Frage wegen dem Geflacker im Umschaltmoment.
    Danke für Infos :)
  • Hitower
    • 7. September 2011 um 13:48
    Hi
    Manche Seamless Umschalter haben ja RS-232 eingänge! Je nachdem ob man da nen Signal in einer bestimmten Form dranlegen muss (oder nen Befehl via Software) könnte man nen Rechner dahinterhängen!
    Was mir spontan einfällt: Einen Image Pro HD von Barco kann ich via Watchout steuern (via TCPIP)
    Hat der Seamless nen Steuereingang?
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • thomas seewald
    • 8. September 2011 um 09:13
    Ist es denn absolut notwendig, zwischen den beiden Quellen im Takt umzuschalten ? Immerhin würde das wahrscheinlich in einem Moment passieren, der weder zum weggeschalteten, noch zum zugeschalteten Content passen würde.
    Wäre hier nicht eine entsprechend aufgearbeitete Präsentation oder Playlist auf einem Rechner sinnvoller ?
    Gruß Thomas / thos-berlin
  • niggles
    • 8. September 2011 um 13:35
    Das dürfte in etwa die teuerste Möglichkeit sein VGA *nicht* nahtlos zu überblenden. Der ImagePro kann nur hart schalten oder über Schwarz blenden.
    Für den genannten Zweck würde ich mich mal bei Extron, Kramer oder TVone nach einem kleinen Scaler/Switcher mit externem Schalteingang umsehen. Den kann man dann per digitaler Zeitschaltuhr, Steckernetzteil und einem kleinen Reed-Relais in einem Sub-D-Stecker automatisch überblenden lassen.
    Alternative: Eine kleine Mediensteuerung (RS232) vor den Smartfade klemmen und entsprechend programmieren.
  • linearray
    • 9. September 2011 um 00:08
    auf diese Lösung wird es hinauslaufen. Danke für alle Tips.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
