Fehlermeldung Ypoc 250
  • 9. September 2011 um 09:10
    Einer unserer Ypocs 250 Moving Heads war gestern etwas am spinnen.
    Lichtaustritt war kurzzeitig versperrt, vermutlich durch ein dispositioniertes
    Farb- oder Goborad. genau kann ich das nicht sagen.
    Display zeigte Fehlermeldung " ASER" oder "RSER" an.
    So genau konnte ich das von unten nicht erkennen.
    Was jemand was dieser Code bedeutet?
  • michael.gollan
    • 9. September 2011 um 09:13
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=16037
    Jetzt tut er wieder?
    • 9. September 2011 um 09:25
    Acha, Reset Error. Aber leider steht in dem Thread nichts zur Ursache oder Behebung.
    Aber schonmal danke. Ja, nach einem erneuten Reset (Aus/An) lief er wieder.
    Va ist heute Abend, mal sehen was er macht.
  • michael.gollan
    • 9. September 2011 um 10:55
    hmmm... hatte so was ähnliches mal in nem Mac 3k.... da habe ich dann irgendwann n zerborchenes annimationsrad rausgefischt :S
    vll hat sich irgendeine schraube oder so gelöst und blockiert rad oder sensor?
    • 9. September 2011 um 10:57
    Werde ich mir morgen ansehen. Habe den User aus dem anderen Thread auch mal
    angeschrieben, was er seinerzeit unternommen hat. Vielleicht weiß er ja was.
  • fabio hermann
    • 9. September 2011 um 19:12
    Wie alt ist die Lampe und wie gut wurde auf regelmäßigen Service wert gelegt?
    Ich kenne ein paar Ypocs hier aus der Region, die nicht wirklich gewartet wurden, da ist mittlerweile ständig irgendwas. Häufig bleibt der Shutter hängen, auch beim Reset, Neustarten und teilweise leichtes Klopfen schafft vorübergehend Abhilfe.
    Reset Fehler tretten dann auch gerne mal auf, wenn irgendwas hängen bleibt oder zu viel Dreck in der Lampe ist und die Positionen nicht gefunden werde. Lose Bauteile tragen ihren Teil dazu bei.
    Macht die Lampe auffällige Geräusche, bzw klingt sie leicht ungesund beim Reset?
    • 9. September 2011 um 21:32
    Also, Lampe hat keine 700 Std. auf dem Buckel.
    Sollte sich doch auch eher nicht auf diesen Fehler
    auswirken. Service habe ich erst vor wenigen Stunden
    gemacht. Also alles was man so selbst machen kann,
    wie Kontrolle aller beweglichen Teile auf leichte Funktion,
    alles auf lose Teile kontrollieren, bewegliche Teile laut
    Anleitung schmieren, lose Stecker usw.
    Besondere Geräusche beim Reset sind mir auch nicht aufgefallen.
    Die Heads haben auch noch keine 700 Betriebsstunden, sind beim
    damaligen Vorbesitzer sehr wenig gelaufen.
    Ist noch die alte Vollversion ohne Laser.
  • fabio hermann
    • 10. September 2011 um 00:39
    Genau die Version kenne ich auch, 1000 - 1500h geschätzt.
    Aber bei deiner Lampe klingt das eher nach nem Sensor Fehler bzw ein Kontaktproblem.
    Wenn ich mich richtig erinnere, bricht die Lampe den Reset nach dem dritten Versuch ab und gibt einen Fehler aus.
